进行变换对话框
您可将库中的文件与预先决定工作流程及批准过程进行关联,这样可在设计过程、批准过程等过程中移动文件。 您可以更改文件的状态以将之手工贯穿工作流程。
要显示此对话框:
  • SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中选取文件,然后单击修改 > 更改状态,然后选择状态变换。
  • 在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格中选择文件,单击右键,选择 更改状态,然后选择一个状态变换。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
图层 为整个文件层次 (显示所有层) 或仅为文件顶层 (仅限顶层) 显示文件参考。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用 文件名称 列中的 控件来展开或折叠层次关系。
选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
根据分配的管理权限,有三种类型的列集首选项可用: 默认列我的列和管理员定义的列集。 有关详细信息,请参阅 列集的类型
要切换首选项,请右键单击任何列标题,选择列集,然后选择您的首选项。
选择排序以按升序、降序或树结构顺序指定表中的默认列和自定义列。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
树结构排序仅在文件名上可用。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名称
列出选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SOLIDWORKS Simulation 文件。
相关工程图可位于当前文件夹中或位于库中其它地方的文件夹中。 默认情况下,SOLIDWORKS PDM 会检查整个库中的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
警告 验证的结果为空白、一个或多个警告或错误。
如果核准成功,此列为空。
变换失败后会显示详细的警告消息。 如果不满足一个或多个条件,警告列将显示:
  • 在一个条件失败的情况下发出警告。
  • 在多个条件失败或所有条件失败的情况下发送超链接。
您可以单击超链接查看未满足的条件的详细信息。 根据在转换中定义的条件,警告将包括诸如条件类型、比较条件、值和配置详细信息等详细信息。
对于需要一个以上批准的平行过渡,警告列指示:
  • 额外必须批准过渡的用户数。
  • 带有文本的警告表示文件不能过渡的原因。 例如,过渡正等待参考引用文件。
要快速找到带警告的文件,请使用下一警告 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 键及向上箭头或向下箭头。
更改状态 将状态变换应用到选定的文件。
版本 变换的文件版本。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如正在编辑
评论
记载 (仅限平行转换)
已批准过渡的用户过渡评论和通知评论
评论 在文件历史记载中储存有关更改状态操作的评论。
通知评论 在文件历史记载中为具有动态通知的状态变换储存评论。
如果启用了动态通知,用户列表允许用户执行状态变更,提供选择通知收件人。
管事员为过渡配置动态通知。
在文件获得最后一个批准变更状态时,平行过渡通知会产生并作为一个通知发送。
通知列表 (仅限为动态通知配置的平行转换)
列出可以收到此转换通知的用户。
过滤器字段中输入子字符串,以隐藏名字不包含子字符串的收件人。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果所有复选框均未处于同一个状态,则添加的复选框将显示
选择所有 选择所有文件,以便您可以使用单一按键选中或清除更改状态列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除更改状态列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上配置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
更改所有文件的状态 选取更改状态列中的所有文件。
