DXF/DWG 输出 PropertyManager
使用 DXF/DWG 输出 PropertyManager 可从一个零件文件输出任何平面或命名视图到一个/多个 DXF 或 DWG 文件。 预览可让您移除实体。 导出钣金平板型式时,您可以使用经过扩展的几何实体集。
要打开该 PropertyManager:
打开某零件后,执行以下操作之一:
  • 将零件保存为 .dxf.dwg 文件类型(文件 > 另存为)。
  • 选择一个或多个平面的面,单击文件 > 另存为,然后选择 .dxf.dwg 文件类型。
  • 选择一个或多个平面,然后单击 导出到 DXF/DWG
  • 在钣金零件的 FeatureManager 设计树中,右键单击 平板型式,然后单击 导出到 DXF/DWG
单击保存后,将出现 PropertyManager。
输出
输出类型取决于您打开 PropertyManager 的关联:
钣金 将钣金平板型式输出为 DXF 或 DWG 文件进行切割。
面/环/边线 将平面输出为 DXF 或 DWG 文件进行加工。
注解视图 输出视图(例如,前视或等轴)。
输出内容
要输出的实体 钣金。 选择要输出的实体类型。 默认情况下,选定几何体
要输出的实体 面/环/边线。当您在图形区域中选择实体后,其名称将列出。
要输出的视图 注解视图。选择要输出的标准或自定义视图。标准视图标有星号。
输出对齐
原点(N) 设定原点。单击任意顶点或留为空白可使用模型原点。
  X 轴Y 轴 设定 X 和 Y 轴。选择正交边线。
反转 X 轴方向反转 Y 轴方向
输出选项
单一文件 将所有选择输出到一个文件。
单独文件 如果您选择了要输出的多个面、边线或草图,请将其分别输出到各自的文件中。
预览窗口
单击 时,将出现 DXF/DWG 清理窗口。 使用标准视图命令检查结果。 移除您不想输出的实体。
上一个布局下一个布局 对于到多个文件的输出,可将预览更改为上一个或下一个文件。
上一视图 返回上一视图。
整屏显示全图 清理窗口内显示整个实体。
缩放到窗口 选择在窗口中显示实体的更小区域。
放大/缩小 显示不同详细程度的预览。
平移 更改预览显示的位置。
  移除实体 删除所有选定的实体。
撤消 恢复您上次移除的实体。
撤消 删除您上次恢复的实体。
