转换为高品质视图
您可排定任务在 SOLIDWORKS 工程图中将视图从草稿品质转换到高品质。
草稿品质
只有最小的模型信息才装入内存。 用于轻化的工程图中。 有些边线可能看起来丢失,打印质量可能略受影响。 您可在草稿品质中不还原模型而标注视图注解。
高品质
所有的模型信息都装入内存。
您可以指定一个或多个文件或文件夹,但不可以在同一任务中既指定文件,又指定文件夹。
生成“转换为高品质视图”任务
要生成转换为高品质视图任务:
  1. 单击提要字段上的转换为高品质视图 ,或单击任务 > 转换为高品质视图
  2. 在对话框中,键入任务的新标题或保留任务标题中的默认值。
  3. 选择您要转换的文件或文件夹:
    • 若要选择文件:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件
      2. 浏览至要转换的文件,然后单击打开
      3. 重复步骤 a 和 b 以选择其它文件。
    • 若要选择文件夹:
      1. 任务文件或文件夹下,单击添加文件夹
      2. 浏览至包含要转换文件的文件夹,然后单击确定
      3. 重复步骤 a 和 b 以选择其它文件夹。
      4. 如果您不想包括子文件夹,请清除包括子文件夹
      若要从清单中删除文件或文件夹,请单击最左列中的编号,然后单击删除
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排定下,设定:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。 选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级
  3. 单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在 任务 面板上。 任务的状态为 已安排
    要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。 不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。 如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始启动。 如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。 如果您在任务选项中选取了备份任务文件,则每份文件的备份副本保存到 .zip 文件。 然后为每个文件生成了工程图。 任务完成时,状态变为完成
    任务完成后,单击 完成 可以查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报告。
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
