固定尺寸圆角 生成整个圆角长度都有固定尺寸的圆角。 圆角项目 边线、面、特征和环 在图形区域中选择要圆角处理的实体。 显示选择工具栏 显示/隐藏选择加速器工具栏 切线延伸 将圆角延伸到所有与所选面相切的面。 范例:切线延伸 完全预览 显示所有边线的圆角预览。 部分预览 只显示一条边线的圆角预览。 按 A 键来依次观看每个圆角预览。 无预览 可提高复杂模型的重建时间。 圆角参数 您所选的圆角方法决定了哪个参数可用。 对称 创建一个由半径定义的对称圆角。 非对称 创建一个由两个半径定义的非对称圆角。 圆角参数 - 对称 半径(Radius) 设定圆角半径。 多半径圆角 以边线不同的半径值生成圆角。 您可使用不同半径的三条边线生成边角。 不能为具有共同边线的面或环指定多个半径。 多半径圆角的尺寸应用到了原有立方形实体。 应用了多半径圆角。 轮廓 设置圆角的轮廓类型。 轮廓定义圆角的横截面形状。 圆形 圆锥 Rho 设置定义曲线重量的比率。 输入介于 0 和 1 之间的值。 圆锥半径 设置沿曲线的肩部点的曲率半径。 圆角参数 - 非对称 距离 1 设置圆角一侧的半径。 距离 2 设置圆角另一侧的半径。 反向 反转距离 1 和距离 2 的尺寸。 简档 设置圆角的轮廓类型。 轮廓定义圆角的横截面形状。 椭圆 圆锥 Rho 设置定义曲线重量的比率。 输入介于 0 和 1 之间的值。 曲率连续 在相邻曲面之间创建更为光顺的曲率。 曲率连续圆角比标准圆角更平滑,因为边界处在曲率中无跳跃。 逆转参数这些选项在混合曲面之间沿着零件边线进入圆角生成平滑的过渡。 您选择一顶点和一半径,然后为每条边线指定相同或不同的缩进距离。 缩进距离为沿每条边线的点,圆角在此开始混合到在共同顶点相遇的三个面。 范例:逆转圆角预览 距离 从顶点测量而设定圆角逆转距离。 逆转顶点 在图形区域中选择一个或多个顶点。 逆转圆角边线在所选顶点汇合。 逆转距离 以相应的逆转距离 值列举边线数。 要将不同的逆转距离应用到边线,在逆转距离中选取一条边线。 然后设定距离 并按 Enter。 设定未指定的 将当前的距离 应用到逆转距离 下没有指定距离的所有边线。 设定所有 应用当前的距离 到逆转距离 下的所有边线。 部分边线参数 这些选项将沿模型边线创建具有指定长度的部分圆角。 开始条件 选择开始条件,例如无、等距距离、等距百分比或选定参考。 终止条件 选择终止条件,例如无、等距距离、等距百分比或选定参考。 圆角选项 通过面选择 启用通过隐藏边线的面选择边线。 保留特征 如果您应用一大到可覆盖特征的圆角半径,则保持切除或凸台特征可见。 清除 保持特征以包含使用圆角的切除或凸台特征。 没有圆角的模型 将带有保持特征的模型应用到正面凸台和右切除特征的圆角。 注意正面左切除和所有后部凸台不可见,因为没为这些特征选择保持特征。 将带有保持特征的模型应用到所有圆角 圆形角 生成带圆形角的固定尺寸圆角。 选择至少两个相邻边线进行圆角化。 圆形角圆角在边线之间有一平滑过渡,可消除边线汇合处的尖锐接合点。 应用无圆形角的固定尺寸圆角 应用带圆形角的固定尺寸圆角 扩展方式 控制在单一闭合边线(如圆、样条曲线、椭圆)上圆角在与边线汇合时的行为。 范例:扩展方式. 选择以下项之一: 默认 应用程序选择保持边线或保持曲面选项。 保持边线 模型边线保持不变,而圆角则调整。 保持曲面 圆角边线调整为连续和平滑,而模型边线更改以与圆角边线匹配。 特征附加 控制相交特征之间的边线附加。 在 FeatureManager 设计树中选择特征才能显示此选项。 根据需要,选择以下内容: 省略附加边线 (选择特征时可用,然后单击圆角工具。) 不应用圆角到有特征相交的边线。 清除此选项将会应用圆角到相交的边线。 选择省略附加边线。 附加两个拉伸特征的边线未圆角化,但顶部所选拉伸特征的其它边线被圆角处理。 清除省略附加边线。 顶部所选拉伸特征的所有边线被圆角处理,包括附加两个拉伸特征的边线。 内容 范例:切线延伸 范例:逆转圆角预览 范例:扩展方式 父主题圆角 圆角概述 生成圆角 圆角 PropertyManager 可变尺寸圆角 使用变半径控制点 面圆角 生成曲面圆角 全周圆角 FilletXpert 修复圆角缺失的参考
