性能选项
您可以指定特定于工程图的性能选项。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
要指定所有工程图的性能选项:
单击 工具 > 、选项 > 、系统选项 > 、工程图 > 性能
拖动工程视图时显示内容 模型在您拖动视图时显示。 清除之后,拖动时将仅显示视图边界。
打开工程图时允许自动更新 工程图视图会在工程图文档打开时自动更新。 清除此选项以更快地打开工程图。
为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据 如果清除此选项,则文件大小将因不在具有上色和草稿品质视图的工程图文档中保存面纹数据而减小。 如有必要,数据将从模型文件中读取。 在仅查看模式和 eDrawings 中,工程图视图中不显示任何内容。 对于具有高品质和其它显示类型的工程图,将不使用面纹数据,因此文件大小不能降低。
当工程图视图包含超过此数量的草图实体时,关闭自动求解模式并撤销操作,同时启用“移动时不求解”模式 启用和禁用自动求解模式并撤销操作。 同时将启用移动时不求解并修改阈值限制。
保存时包括出详图模式数据
当您在出详图模式下编辑工程图并对其进行保存时,此选项将影响处理出详图模式数据的方式。
  • 如果选定该选项:
    将在您保存工程图时保存出详图模式数据。 如果您保存并关闭工程图,然后在出详图模式下将其重新打开,则可继续编辑您在出详图模式中创建或修改的项目。
  • 如果清除该选项:
    将在您保存工程图时解析出详图模式数据。 您在出详图模式中创建或修改的项目将无法再在出详图模式下编辑。
    如果您的工程图包含许多草稿品质视图,则可能需要清除此选项。 出详图模式数据需要高品质视图。 如果您选择在保存时包括出详图模式数据,则软件会将所有草稿品质视图转换为高品质视图。 这可能会导致保存工程图所需的时间显著增加。
    如果您的工程图包含许多非异型孔向导孔或许多侧影轮廓边线,您也可能需要清除该选项。 这些也会导致保存工程图(尤其是装配体工程图)所需的时间显著增加。
