热量
热量 PropertyManager 使您能够对顶点、边线、面、零部件和横梁应用热量。
热量的值可以是正值或负值。 正值表示加热,负值表示冷却(吸热)。
您只能对热算例应用热功率。
定义热量 (Defining Heat Power)
要打开热量 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 在 Simulation 算例树中,右键单击热力载荷 ,然后选择热量
  • 在“仿真”工具栏中,单击热量
  1. 选定实体下,选择所需的顶点、边线、面和组件。
    对于横梁和构架,请选择接头 横梁
    要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除
    选择按条目,为每个选定实体应用热量。
    例如,如果对一个顶点、两个面和一个零部件应用 1,000 瓦的热量,则应用的总热量将是 4,000 瓦。
  2. 热量下,执行如下操作:
    1. 单位 设定为所需的单位系统。
    2. 在选定的单位系统中输入 热量 的值。
    3. 要定义时间相关的热量,请单击使用时间曲线 ,然后单击编辑以输入或定义时间曲线。 用指定的热量值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的热量值。 此选项仅适用于瞬态热算例。
    4. 要定义温度相关的热量,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑以输入或定义温度曲线。用热量值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的热量值。
  3. 要通过恒温器控制热量条件,请执行以下操作:
    1. 单击恒温器(瞬态)
    2. 传感器(选择顶点) 中单击,然后选择恒温器的位置。
      请确保首先在传感器(选择一顶点)框中单击,然后再为传感器选择顶点。否则,所选的顶点将出现在所选实体框中。
    3. 选择下界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。
    4. 选择上界温度 的单位,然后在值框中输入所需的值。
  4. 单击
