默认选项 - 网格
您可以为新算例设置默认网格化选项。
该软件生成的网格取决于下列因素:
  • 算例的活动网格化选项(在网格 PropertyManager 中指定)
  • 网格控制规格(在网格控制 PropertyManager 中指定)
  • 连接文件夹中定义的交互和接头
网格品质
拔模 为每个实体单元指定四个边角点。 为每个壳体单元指定三个边角点。
在进行快速估算时使用草稿品质网格化。
为每个实体单元指定 10 个节:4 个边角节,每条边线中间各有 1 个节(共 6 个中侧节)。为每个壳体单元指定 6 个节:3 个边角节和 3 个中侧节。
强烈建议您对最终结果和具有曲面几何体的模型使用品质选项。
雅可比点 仅供 品质网格使用。 设定在检查四面单元的变形级别时要使用的积分点数。 建议值为 16 个高斯点。 请参阅 Simulation 帮助: 有关详细信息,请参阅网格品质检查。
在默认情况下,软件为品量网格执行雅可比检查。建议在使用 p 方法解决静态问题时使用在节处选项。
网格类型
使用实体网格网格化所有实体 使用实体网格网格化所有实体、钣金和焊件实体。 这使得为网格化准备模型的速度更快,但可能会增加整体求解时间。
在算例级别,您可以覆盖此选项指定的网格分配。 在仿真算例树中,右键单击顶层零件文件夹,然后选择将所有钣金视为壳体将所有焊件视为横梁
网格参数
标准 为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。
基于曲率 为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。 网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。
基于曲率的网格器可以在网格化之前检查实体之间的干涉状态。 如果检查到干涉,则网格化会中止,您可以访问干涉检查 PropertyManager 来查看发生干涉的零件或零部件。 请在重新执行网格化之前,确保已解决所有的干涉。 干涉检查仅在您定义与相触边界处公共节点的接合交互时才可用。
基于曲率的网格器支持在接触实体面与钣金实体和曲面实体的接触边线之间创建公共节点。
基于混合曲率 选中该选项以网格化无法使用标准网格器或基于曲率的网格器网格化的模型。 当您使用相同的网格设置时,相对于基于曲率的网格器,基于混合曲率的网格器通常会生成具有更小雅可比和高宽比例的高品质元素。 此外,它通常使用更少的元素。
基于混合曲率的网格器不支持在相触边界之间强制实施公共网格节点的选项。 所有实体都将被单独网格化。
在 SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中,基于混合曲率的网格支持多线程和并行多核处理。
自动过渡 自动对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节应用网格控制。
在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免不必要地生成大量单元。
自动过渡关闭 自动过渡打开
圆上默认单元数 设定网格器在曲率处所创建的最小单元数。 请参阅如何确定单元大小
高级设置
单独重新网格化失败的零件
为共享公共网格节点但接合失败的零件重新生成独立网格。 约束方程式将在单独网格化的零件之间强制实施接合条件。
此选项仅用于实体网格。
实体的自动试验 自动使用不同的整体单元大小重新尝试对模型进行网格化。您可以控制允许的最大试验次数及每个试验中整体单元和公差的缩放倍数。
试验数 设定最大网格试验数。
每次试验单元大小的因子 设定计算新整体单元大小的相乘因子。
每次试验公差的因子 设定计算新公差的相乘因子。
如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。公差不能超过单元大小的 30%。
非复合壳体自动重新对齐 自动重新对齐壳体表面(非复合),以便所有底/顶面拥有一致的方位。
如果清除此选项,可能需要手动翻转未对齐的壳体表面。选择所需的面,右键单击 Simulation 算例树中的网格图标,然后单击反转壳体单元
渲染横梁轮廓和抽壳厚度(更慢) 在网格图解中显示结构构件的横断面和抽壳厚度。
清除后,横梁单元会显示为空心圆柱体,无论其横断面形状如何。 您可以在网格品质 PropertyManager 中覆盖该选项。
接触直观图解网格化后运行接触解算器 在网格化公式之后,解算器检测参与接触公式的单元。 您可以在接触直观图解中查看这些基于解算器的接触对。
