复选此选项将指示该程序添加软弹簧,以防止发生不稳定现象。 如果将载荷应用于不稳定的设计,设计将像刚性实体一样平移和/或旋转。 应施加适当的约束,以防止刚性实体运动。
要添加软弹簧,请在静态对话框中选择使用软弹簧使模型稳定
如果在施加适当的约束后还不能使设计保持稳定,请选择此选项以添加软弹簧并重新运行分析。 对产生的变形形状绘制动画,可显示设计在一个或多个方向上的过度运动。 然后,可以施加适当的约束,以防止刚性实体运动。
附加的软弹簧可以提高模型的整体刚度。 在应用适当约束后,建议在不激活软弹簧选项的情况下再次进行分析。
结构的刚性(自由)实体模式表示无内部变形的运动。 在结构分析中,由于对结构施加的约束不足或不存在,刚性实体模式将出现。 但是,如果实施并非所需的约束,则会出现分析问题,而载荷条件下结构的变形行为才是重点。
例如,如果平衡状态由施加的载荷保持(因而无需约束),您可能会遇到应力分析问题。 通常,由于此类问题,程序无法成功执行,并显示有关奇异刚度矩阵的消息。 但是,如果您指定软弹簧添加选项,程序将自动添加小刚度至结构刚度矩阵的对角线(如下所示),以在解算过程中实现计算稳定性。
其中 kss 表示由于软弹簧选项添加的刚度。
由于不适定问题,还会遇到奇异刚度矩阵,例如模型具有非常低或严重不成比例的弹性模量和截面属性。
此选项将自动应用于由 Direct Sparse 解算器求解的接触问题。
在分析自然频率时,可通过以下两种方法处理刚性实体模式: 使用上述的软弹簧选项,或在本征值提取中使用频移选项。
