创建剖面图解 创建激活图解的剖面视图: 在 Simulation 算例树中,右键单击活动的图解图标并选择 剖面剪辑 或单击 图解工具 (Simulation CommandManager) 并选择 剖面剪辑。 屏幕上将出现剖面 PropertyManager。 在 剖面 1 下单击 基准面 、圆柱 或 球形 。 在图形区域中,单击与步骤 2 中所选剖面类型兼容的参考实体(参考点、轴或基准面)。 如果需要,单击反转剪裁方向 可以将剪裁方向更改为相反的方向。 根据需要更改 距离 、旋转 X 、旋转 Y 和 半径 (仅对圆柱和球形剖面可用)参数的值。 您也可以在图形区域中拖动控标 。 要创建额外的剖面视图,请选择剖面 2 和剖面 3,然后重复步骤 2 至步骤 5。您可以使用相同的基准面来创建额外的剖面视图。 剖面 3 要等到剖面 2 被选择之后才可用。 在选项下,您可以执行以下操作: 单击联合 在所有所定义剖面的区域上绘制结果图解,或者单击交叉点 在所有所定义剖面的公共交叉区域上绘制结果图解。 选择/清除显示横截面。 根据需要选择/清除只在截面上加图解。 选择/清除在模型的解除切除部分显示轮廓。 选择/清除剪裁后分解。 单击重设将图解重设为初始状态。 单击 打开或关闭当前图解的剪裁。 单击 。 内容 剖面 PropertyManager 剖面 PropertyManager 使您能够为显示的结果创建剖面视图。 以透明色显示剖面图解 可使用零件颜色和用户指定的任何其它颜色将模型剖面图解的解除切除部分显示为透明。 父主题处理结果图解
