进行安全系数检查 您可以使用“安全系数向导”来评估您的设计安全性。 运行静态算例后,您可计算模型的安全系数。 要评估安全系数向导: 在运行静态算例之后,右键单击结果 ,然后单击定义安全系数图解,或者 单击结果顾问 (Simulation CommandManager) 上的向下箭头,然后单击新图解 > 安全系数。 要完成安全系数向导,请进行以下操作: 在步骤 1(共 3 步)中: 选择全部、一个零部件或一个实体。当选择全部时,将考虑每个零部件的应力极限。安全系数不会计算没有被定义应力极限的零部件。这类零部件在“安全系数”图解中会显示为灰色。 在 准则 中,从列表或 自动 中选择失败准则。 详情请参阅“失败准则”。当您选择 自动 时,软件会应用以下条件: 材料 对话框中为每种材料指定的默认失败准则。 如果您未在材料对话框中指定默认失败准则,软件会指定 Mohr-Coulomb 应力准则。 如果您为横梁材料选择最大 von Mises 或最大抗剪 (Tresca) 准则,软件会使用屈服强度作为允许应力。 如果您为横梁材料选择最大法向应力或 Mohr-Coulomb 准则,软件会使用张力强度作为允许应力。 对于复合壳体,将在您选择“自动”时应用 Tsai-Hill 失败准则。 这是什么 区域会显示您选择的准则的数学陈述式。 在属性下面,输入包括标题文字中图解的自定义标题 您可在 将图解与命名视图方向相关联中选择一个要与激活的图解相关联的预定义视图方向。 在步骤 2(共 3 步)中:对于最大抗剪应力 (Tresca)、最大 von Mises 应力、最大法向应力准则和 Mohr-Coulomb 准则: 选择应力单位。 在 设定应力极限 下面,选择以下选项之一: 选项 说明 屈服力 将应力极限设定为材料的屈服强度。 终极强度 将应力极限设定为材料的终极强度。 用户定义 输入一个极限应力值。 只有对于 Mohr-Coulomb 应力准则您才需要同时设定张力和压缩应力极限。 在乘数下,输入要乘以应力极限的乘数。默认值是 1.0。 所用材料 框会显示所选零部件的材料和相关的屈服强度和终极强度。 模型中的最大应力 框会显示模型中的最大应力。 为 复合选项 选择以下项之一: 选项 说明 所有层最糟情形 对于安全系数的封套图解(所有层上面和下面的最小值)。 层编号并且为该层编号选择上或下面。 在步骤 3(共 3 步)中,选择以下选项之一: 选项 描述 安全系数分布 绘制安全系数的分布。 值大于 100 的安全系数图解区域将以值 100 的颜色显示。如果最大安全系数值小于 100,则图表将从最小安全系数值缩放到最大安全系数值。 安全系数以下的区域 查看安全系数小于指定值的模型区域。 如果选择安全系数以下的区域,该软件将用红色显示模型中安全系数小于指定值的区域(不安全区域),并用蓝色显示安全系数更高的区域(安全区域)。 安全结果 框会显示基于所选准则的最小安全系数。 单击 。 父主题安全系数检查 安全系数向导 失效准则 最大 von Mises 应力准则 最大抗剪应力准则 Mohr-Coulomb 应力准则 最大法向应力准则 最大应力准则 失效准则摘要 选择失败准则指导原则
