标绘力
您可标绘装配体上由于马达、力、摩擦、或接触所产生的力。
  1. Motion 分析算例中,单击结果和图解 Tool_Results_and_Plots.gif(MotionManager 工具栏)。
  2. 在 PropertyManager 中的结果下为类别选择
  3. 子类别及其相应特征从以下内容选择:
    子类别 特征
    马达力 线性马达
    反作用力
    摩擦力 从下列中选择:
    • 具有接触来计算第一个选定零部件在第二个零部件上所施加的摩擦力的两个零件面。
    • 一个配合及附加到配合以计算施加在配合的面上摩擦力的零件可选面。
      如果您不选取面,将在定义配合的第一个面上计算力。
    • 计算由定义曲线到曲线接触的第一个选定零部件施加在第二个零部件上的摩擦力的曲线到曲线接触特征。
    接触力 从下列中选择:
    • 具有接触的两个零件面
    • 曲线到曲线接触特征
  4. 选择结果分量选择一个选项:
    • 相对于整体坐标解算力向量幅值的 幅值
    • 相对于整体坐标计算投影到选定方向的力幅值的 X 分量Y 分量Z 分量
      此外,您可选择参考零件 part.png 以绘制相对于该零件坐标的结果。
  5. 选择所需的图解结果选项并单击
    结果出现在 MotionManager 树中。
  6. 单击计算 Tool_Calculate.gif(MotionManager 工具栏)。
