此 PropertyManager 控制零件和装配体文档中的剖面视图。
要打开剖面视图 PropertyManager:
单击剖面视图
(“视图”工具栏)或视图 > 显示 > 剖面视图。
工程图剖面视图
下一个可使用的剖面视图字母自动出现。 您可以进行更改。
剖面选项
| 偏移方法 |
指示从其计算偏移值的平面。 偏移可垂直于:
参考平面
计算垂直于定向剖切面的值。
选定平面
计算垂直于截面 1 中的选定平面的值。
| 显示剖面盖 |
以在编辑颜色框中指定的颜色显示剖面盖。 清除此选项可看到模型内部。 |
| 保留顶盖颜色 |
在关闭剖面视图 PropertyManager 之后,继续显示具有编辑颜色框中指定的颜色的剖面盖。 下面说明的是您为装配体关闭 PropertyManager 之后的显示结果。 |
| 仅限图形的剖面 |
用有限的选择功能更快获得结果。 您无法选择经过剖切的面或边线。 在仅限图形的剖面视图中,保留剖面盖颜色。 与剖切面或面位于相同基准面内的像素不会隐藏。
按实体或零部件剖切
| 要从剖面视图排除或包含在内的零件部或实体 |
列出选定的零部件或实体。 |
| 排除选定项 |
不对选定的实体或零部件进行剖切。 所有其它实体或零部件将进行剖切。 |
| 包括选定项 |
对选定的实体或零部件进行剖切。 其它实体或零部件将不进行剖切。 |
透明剖切实体或零部件
要在透明剖切中包含或排除的零部件或实体 |
列出选定的零部件或实体。 |
排除选定项 |
不更改选定的实体或零部件的透明度。 |
包括选定项 |
更改选定的实体或零部件的透明度。 |
剖面透明度 |
指定透明度的大小。 输入值或移动滑块。 |
| 启用选择基准面 |
此时在平面中心显示带三重轴的选择基准面。 使用此三重轴来控制选择基准面的位置和角度。 当您单击按实体或零部件剖切或透明剖切实体或零部件时可用。
预览
此时将根据剖切面的位置以及您在所选零部件或所选实体中选择的零部件或实体显示剖面结果的仅限图形的预览。 隐藏剖切面、参考基准面或面轮廓以及选择基准面。
保存
单击以保存剖面视图,然后在另存为对话框中指定下面的选项,然后单击保存:
| 视图方向 |
在方向对话框中将剖面视图另存为命名的视图。 该视图在工程图中不可用。 |
| 工程图注解视图 |
为剖面视图生成注解视图,并在工程图的视图调色板中包括剖面视图。 剖面视图的名称显示在注解 下方。
在通过此选项进行保存时,显示剖面注解视图属性对话框,以便让您指定保留不切割的零部件。 指定以下选项,然后单击确定。
排除的零部件(E)
保持所选零部件的未切除状态。
自动加剖面线(H)
对于具有相同剖面线样式的相邻零部件,将自动调整。 剖面线样式在剖切装配体时轮换。
不包括扣件
将扣件排除以不进行剖切。 扣件包括除结构构件之外的从 SOLIDWORKS Toolbox 插入的任何项目。 您可以将任何零部件指定为扣件。
要将任何零部件指定为扣件,请打开零部件并单击。在自定义选项卡的对话框中,在属性名称中选择 IsFastener,然后输入 1 作为值/文本表达式。
| 视图名称 |
输入剖面视图的名称。 |
