SpeedPak PropertyManager
要在 ConfigurationManager 选项卡中打开 SpeedPak PropertyManager:
  • 配置下,右键单击现有配置,然后单击添加 SpeedPak
  • 配置下,右键单击现有 SpeedPak 配置,然后单击编辑 SpeedPak
包括
针对配合和标注尺寸,选择所需的面、实体、参考几何图形、草图和曲线。 所有其他选项均可见,但不可选择。
要包括的面 在图形区域列出所选的面。
要包括的实体 在图形区域列出所选的实体。
要包含的参考几何图形、草图和曲线 在图形区域列出所选的参考几何图形、草图和曲线。
几何图形快速包括
  仅外部实体 仅在 SpeedPak 中包括外部实体。
  所有视图 为快速包括选择条目,不按视图方向限制。
  选择视图 启用选项以选择从特定视图方向可见的所有组件。
  启用快速包括 启用快速包括选项以快速选择实体。
要包括的实体(滑块) 更多更少间移动滑块以选择实体。
选项
移除幻影图形 只显示 SpeedPak 配置中活动可用的面、实体、参考几何图形、草图和曲线。 其他所有面和实体则隐藏,这样便进一步减少了内存需求,从而提高了性能。
添加保存时重建标记 将保存时重建标记 应用到配置。 在下次保存文档时配置将生成其完整数据集。 每次当您保存文档时,都会重建和保存数据。
