外部参考引用选项
您可以指定选项以打开和管理具有外部参考的零件、装配体和工程图文件。
要打开此对话框:
单击 选项工具 > 选项然后选择 外部参考引用
重设 为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
以只读方式打开参考文件 默认指定所有参考文件均以只读方式打开。
不提示保存只读参考文件(放弃更改) 指定在您保存或关闭父文档时,系统不会提示您保存只读的参考文档。
当在装配体中进行编辑时,允许零件具有多个关联 允许从多个装配体上下文创建对单个零件的外部参考。 然而,任何单独的特征或草图在装配体中只有一个外部参考引用。
装入参考引用的文档 指定是否在打开带外部参考的文档时加载参考的文档。
提示
在您每次打开带外部参考的文档时询问是否加载外部参考文档。
全部
加载所有外部参考的文档。
不加载外部参考文档。 外部参考可能显示为非关联,直到您打开外部参考的文档为止。
仅更改
仅加载自上次打开原始文档后已更改的那些外部参考文档。
当您选择全部仅更改时,一条消息将添加到已解除的消息列表中。
要查看已解除的消息,请单击 工具 > 选项 ,然后单击消息/错误/警告。 在解除的消息下,您将看到此零件中的一个或多个特征基于其它文件。 如果这些... 消息。
如果您选中消息以使其再次显示,则加载参考文档将更改为提示。 您必须重新打开系统选项才能看到更改。
仅加载内存中的文档 仅在内存中加载参考的文档,而非在独立窗口中打开文档。 您可以使参考保持最新,而无需打开文档窗口。 当您打开包含多个带有外部参考零部件的装配体时使用该选项。
当您为加载参考文档选择提示全部仅更改时可用。
在以下位置搜索外部参考
在“文件位置”中指定的参考文档 搜索系统选项 > 文件位置中指定的参考文档文件夹中的缺失参考文档。
否则,将使用标准递归搜索例程。
包括子文件夹 搜索参考文档文件夹中的子文件夹。
排除活动文件夹和最近保存的位置 防止软件搜索打开的文件夹和您最近保存项目的文件夹。
转至参考文档 打开系统选项 - 文件位置对话框。
更新过时链接的系列零件设计表到 决定连接的数值和参数在模型和系列零件设计表不同步时会发生什么情况。
提示
询问是否更新设计表和模型之间的值。
型号
使用模型中的值更新设计表。
Excel 文件
使用设计表中的值更新模型。
当您选择模型Excel 文件时,一条消息将添加到已解除的消息列表中。
要查看已解除的消息,请单击 工具 > 选项 ,然后单击消息/错误/警告。 在解除的消息下,您将看到文档包含外部链接的系列零件设计表,该设计表...已更改消息。
如果您选中消息以使其再次显示,则将过时的已链接设计表更新为将更改为提示。 您必须重新打开系统选项才能看到更改。
装配体
对参考几何体自动生成名称
当您匹配零件时,自动创建曲面标识符,这通常需要对零件的写访问权限。 在您使用相同的曲面标识符替换零部件时使用此选项,请记得您需要对所使用零件的写访问权限。 您可以在替换的零部件中重命名相应的边线和面,以与原来零件的边线和面的名称匹配。 更新过时链接的系列零件设计表到
除非您计划替换零部件,否则请关闭此选项,特别是在多用户的环境下。
当您清除此选项时,可以配合具有只读访问权限的零件,因为零件的内部的面 ID 已使用。
允许创建模型的外部参考 在装配体上下文中进行设计时允许创建外部参考。
参考零部件类型
任何零部件
创建任何零部件的外部参考。
仅封套零部件
仅创建封套零部件的外部参考。
在以下上下文中
顶层装配体
创建顶层装配体中的零部件的外部参考。
相同子装配体
仅创建相同子装配体中的零部件的外部参考。
为断开的外部参考引用在特征树中显示“x” 在 FeatureManager 设计树中用指示符 (x) 加注具有断开的外部参考引用的项目。
强制将参考文档保存到当前主要版本 对于装配体和工程图,将模型和所有参考保存在当前版本的 SOLIDWORKS 软件中。
如果清除此选项,则仅在当前版本中保存已修改的文档。
