创建模型断开视图 您可以在零件或装配体中创建模型断开视图。 要创建模型断开视图: 执行以下其中一项操作:单击插入 > 模型断开视图。 单击模型断开视图 (MBD 工具栏)。 在 ConfigurationManager 中,右键单击配置,然后单击新建模型断开视图 。 在图形区域中,显示两个平面将模型断开。 平面上的控标允许您操纵从模型中切除的区域大小。 在 PropertyManager 的对齐下:为断开选择平面和旋转角。 您还可以选择基准面、平面、圆柱面、线性边线或轴以确定基准面方向。 如果您选择圆柱面、线性边线或轴,断开的默认基准面将垂直于圆柱面、线性边线或轴。 要查看您的选择的效果,请选择预览。 或者,指定 X 角度 或 Y 角度 以旋转断开基准面。 在图形区域内,使用操纵杆移动红色和绿色基准面,以调整断开移除的材料数量。您还可以在 PropertyManager 中指定断开大小 。 在 PropertyManager 中,在模型断开步长下单击应用以创建第一个断开步长。您放置断线的位置将显示断开。 创建断开步长后,您可以通过单击来修改它。 要添加第二个断开步长,在模型断开步长下单击添加步长。 重复步骤 2 到 4 以指定第二个断开步长的详细信息。 要执行断开阵列的样式,在 PropertyManager 中: 单击样式选项卡。 在样式下选择一种样式,例如锯齿线断开 。 如果您选择除直线断开之外的样式,则对于方法,选择其中以下项之一: 连续断开 阵列切断整个模型。 单断 阵列切断每个实体。 对于直线断开,方法是始终为连续断开。 或者,在属性下,修改断开缝隙的大小。 如果您选择直线以外的样式,您可以修改剪口阵列的强度 和旋转角度 。 您在样式选项卡上做出的选择应用到所有断开步长。 单击 。 如果显示尺寸,则在应用断开时保留它们。 带有您所创建的断开步长数的新派生配置,模型断开视图n 将被添加至 ConfigurationManager。 父主题模型断开视图 管理模型断开视图 模型断开视图 PropertyManager - “步长”选项卡 模型断开视图 PropertyManager - “样式”选项卡
