SOLIDWORKS Visualize 是一种混合渲染环境。 通过适用于所有可用 CPU、支持 CUDA 的 GPU 或使用混合模式的 CPU、GPU 的优化渲染器,该软件可不断更新布景。
渲染是指将存储于软件包中的 3D 数据转换为布景中相机“可视的” 2D 图像的过程。 渲染汇集了布景几何图形、Z 深度、表面属性、光源设置和渲染方法以创建完成的图像。
不同于传统 3D 应用程序,生成最终结果前您无需猜测和检查。 在 SOLIDWORKS Visualize 中,您可在动画进行时与最终结果随时互动。
SOLIDWORKS Visualize 项目由环境球面组成,其中包括用于精确投影的透明地板平面和映射至球形环境的 HDR 环境图像。 虽然额外光源可用,但是不需要进行进一步光源设置。
您可使用 SOLIDWORKS Visualize 插件将 SOLIDWORKS 特征导出至 SOLIDWORKS Visualize。
如果您在使用 SOLIDWORKS Visualize Professional,您可以选择使用 SOLIDWORKS Visualize Boost 在网络上计算机的集群上渲染图像。 此操作可卸载计算机的渲染处理,因此您可以在进行渲染时执行其他任务。
