配置 Visualize Boost 对于大多数网络,默认设置足以为计算机配置 Visualize Boost。但是,如果您的网络环境需要其他设置,请执行以下步骤来手动配置计算机。 要在 Visualize Boost 中将计算机配置为渲染集群的一部分: 执行以下其中一项操作: 如果您的系统正在运行 SOLIDWORKS Visualize Boost,双击桌面上的 Visualize Boost 快捷方式图标,或打开浏览器,然后输入 URL: http://localhost:8997/config.html。 如果您位于不同的系统中,请打开浏览器,然后输入 URL: http://<IP 地址>:8997/config.html 或 http://<DNS 名称>:8997/config.html。 在屏幕的右上角,从列表中选择语言。 单击设置选项卡配置 Visualize Boost 节点。 在集群名称字段中,指定计算机名称,如超快速渲染、演示集群或 4 楼计算机。集群名称将作为集群轮廓显示在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中。 要渲染图像,运行 SOLIDWORKS Visualize Professional 的用户可从可用的 Boost 集群列表中选择集群轮廓。 建议您在 Visualize Boost 计算机上指定集群名称,而不是在 Visualize Professional 计算机上局部指定,以便所有 Visualize 用户在 Visualize Boost 轮廓列表中有访问相同集群名称的权限。 输入集群客户端访问端口。此为运行 SOLIDWORKS Visualize 的计算机使用的端口,用以连接到 Boost 集群。 默认集群客户端访问端口为 8998。 在联网模式区域中,基于网络环境选择一个选项:选择没有联网以防止此计算机属于任何其他集群。 此模式可用于 Visualize Boost 问题故障排除。 如果您的网络支持 UDP 多播,请选择 UDP 多播模式。 Visualize Boost 将在相同端口使用 UDP 多播模式搜索网络并形成所有计算机集群。 如果您的网络支持此模式,建议您使用。 如果您无法使用 UDP 多播模式,请选择带有 Discovery 的 TCP 模式(默认)。 Visualize Boost 将在相同端口使用 TCP 发现模式搜索网络并形成所有计算机集群。 如果您需要在集群中创建显式计算机列表,请选择 TCP 模式,因为其他模式未能成功找到您想要包括的计算机。 此模式需要配置其他工作。如果 UDP 多播或 TCP 发现模式可用,则不建议使用此模式。 如果您选择 UDP 多播模式或 带有 Discovery 的 TCP 模式,请输入集群发现地址。 此设置必须为 IP 地址和 1024 以上端口。默认端口将在网络模式之间变化: 8994 用于 UDP 多播 8995 用于 TCP 发现模式 8996 用于 TCP 这些端口可用于 Visualize Boost 计算机彼此连接。 所有计算机都配置了相同的集群发现地址,相同本地网络上的计算机将形成集群。 如果您选择 TCP 模式:输入集群访问端口。 此端口供集群中的 Visualize Boost 节点用于彼此通信。 TCP 模式的默认端口为 8996。 如果此机器将成为集群的“头节点”(协调集群运行的机器),请使用集群地址列表字段以列出集群中其他节点的 IP 地址。 每个 IP 地址(如 192.168.0.100:8996)必须包括集群中为所有节点配置的集群访问端口。 如果此机器不会成为集群的头节点,保持该字段为空。 单击保存配置。 Visualize Boost 将保存新配置,然后停止并重新启动服务。 单击状态选项卡。 如果状态为就绪,屏幕将显示集群中连接的计算机和分配至集群的会话(作业)。 父主题SOLIDWORKS Visualize Boost
