附加 DGN 檔案作為參考底圖
使用 AttachDGN 指令可將 DGN 工程圖檔案 (DesiGN 檔案) 作為參考底圖附加至工程圖。
*.dgn 類型的檔案來自於 MicroStation® 或其他 CAD 軟體。
這個指令會將指定檔案作為參考,連結至目前的工程圖。
附加 DGN 檔案作為參考底圖,步驟如下:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在功能區上,按一下插入 > 參考 > 附加 > 附加 DGN
    • 在功能表上按一下插入 > DGN 參考底圖
    • 鍵入 AttachDGN
  2. 在對話方塊中選擇要附加的 DGN 檔案,然後按一下開啟
  3. 附加參考: DGN 參考底圖對話方塊中,名稱會顯示所選檔案的名稱,或者您也可以選擇先前附加的 DGN 檔案。 按一下瀏覽可選擇不同的 DGN 檔案。
  4. 檔案資訊中,指定路徑類型
    • 完全。 顯示 DGN 檔案的完整路徑。
    • 。 僅顯示 DGN 檔案名稱。
    • 相對。 顯示 DGN 檔案的相對路徑。 如果工程圖與 DGN 檔案位於相同的資料夾,則只有影像檔案的名稱會顯示。
  5. 選擇設計模型中選擇 DGN 工程圖檔案中定義的設計模型之一。
    在 DGN 檔案中,工程圖可以分離為多個設計模型,每個模型都是個別的工作空間,可用來定義設計幾何。
  6. 換算單位中,指定單位換算是以主要單位子單位為基礎。
    主要單位子單位代表適用測量單位之間的關係,例如英呎和英吋或公尺和毫米。 子單位不得大於主要單位
    在 DGN 檔案中定義的測量單位前後有括弧,出現於對話方塊的標題內。
    如果指定的 DGN 檔案之執行個體已在工程圖中參照,則無法選擇單位。
  7. 插入點下的 XYZ 中,鍵入座標值,或是選擇稍後指定,在關閉對話方塊後直接在畫面上指定插入點。
  8. 比例下鍵入縮放係數,或是選擇稍後指定,在關閉對話方塊後直接在畫面上指定比例。
  9. 按一下確定
