隱藏目錄
產生色彩漸層填補
使用 FillArea 指令可以用實體色彩或漸層色彩填補封閉區域或指定的圖元。就像剖面線一樣,色彩填補可使工程圖更富意義,並有助區分不同的材料和區域。
要產生色彩填補:
  1. 按一下繪製 > 剖面線/填補 (或鍵入 FillArea)。
  2. 剖面線/填補對話方塊中,選擇填補
  3. 按一下一種色彩兩種色彩,再按一下 選擇色彩,然後套用暗 - 亮滑動桿,設定漸層的色彩
  4. 注意: 要產生一致的實色填補,請按一下一種色彩,然後在深淺滑動桿旁邊的欄位中輸入 50
  5. 樣式清單中選擇色彩漸層樣式:
  6. 漸層樣式
  7. 透過設定角度及選擇可確保邊界內的圖案是對稱的對稱選項 (選擇性),更新方位
  8. 指定邊界設定
    • 指定圖元 指定圖元:可讓您選擇形成邊界的圖元。
    • 指定點 指定點:可讓您在封閉區域中按一下數點以定義邊界。
    • 重新計算邊界 重新計算邊界:在移除後取代邊界 (只能在使用 EditHatch 指令時啟用)。
    • 刪除邊界圖元 刪除邊界圖元:移除形成邊界之圖元組的邊界。
    • 強調顯示邊界圖元 強調顯示邊界圖元:顯示出工程圖中的邊界。
  9. 自訂選項
    • 選擇可註記縮放以指定在產生或編輯填補區域時套用可註記縮放。此屬性可確保配置圖頁上的視埠具有類似的填補區域。
    • 如果剖面線的邊界發生變更,可以選擇保持剖面線與邊界相關以自動更新剖面線圖案 (預設值)。
      此選項在您選擇可註記縮放時無法使用。
    • 如果要一次新增數個區域的邊界,可以選擇產生每個邊界的剖面線以使用相同的屬性產生不同的填補區域。如果需要一個已連接的填補區域,請停用這個選項。
    • 透過在工程圖中按一下 使用屬性 並指定填補區域,可以使用所選剖面線的屬性
    • 選擇填補區域相對於邊界的位置。選項包括帶回前方送至後方帶回邊界前方送至邊界後方 (預設值) 或不指定
  10. 如需額外的選項資訊,可參閱產生剖面線
  11. 按一下預覽在套用前先檢視色彩設定。
  12. 按一下確定套用填補設定。
存取方式
指令:FillArea
功能表:繪製 > 剖面線/填補
頁面:   產生色彩漸層填補
Web 式說明內容版本: 2021 SP05
