列印與繪製
您可以列印工程圖至印表機或繪圖機。您也可以列印工程圖至檔案。
使用列印組態對話方塊來設定和編輯新的或現有的列印組態。
在 Windows 下列印
要列印或繪製工程圖至印表機或繪圖機,或列印工程圖至檔案:
- 執行下列動作之一:
- 在功能表上,按一下檔案 > 列印。
- 鍵入 Print。
在對話方塊中的頁面配置選項下,選擇一個選項:
在對話方塊中的列印組態選項下,選擇一個選項:
- 快速列印。使用系統預設印表機、預設紙張大小、選取的適合紙張大小,且範圍設定為目前的視圖,列印螢幕上的內容。
使用頁面配置。恢復頁面配置中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移設定。
使用列印組態。恢復列印組態中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移等設定。
從頁面配置清單中選擇一個名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
從列印組態清單中選擇名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的頁面配置。
輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的列印組態。
- 之前的設定。重複使用與上一個列印成品相同的設定進行列印。
- 手動設定。讓您決定目前的列印設定。
- 在印表機/繪圖機下:
- 在範圍下設定要列印的區域。
- 請選擇下列其中一個選項:
- 所有幾何。列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
- 工程圖邊界 / 圖頁。列印由工程圖邊界 (模型在使用中時) 或圖頁大小定義 (「圖頁」標籤在使用中時) 決定的範圍。
- 命名的視圖。列印您選擇的視圖。此選項僅在工程圖中有命名的視圖時才可以使用。
- 目前的視圖。列印目前螢幕上可見的工程圖。
- 指定。按一下視窗,在圖面中指定兩個對角點作為列印邊界。
- 選擇 Print only within specified window (僅列印指定視窗內的區域),可在列印成品的指定列印範圍邊界上切割圖元,無論輸出圖頁上是否有剩餘的空間皆可。
- 在縮放下設定輸出比例。
- 請選擇下列其中一個選項:
- 選擇適合紙張大小,不套用特定的比例。
- 清除適合紙張大小,然後從比例清單選擇比例。
- 清除適合紙張大小,選擇從比例清單選擇使用者定義,並將紙張單位 (以毫米或英吋為單位) 之間的比例設定為工程圖單位。
- 選擇或清除縮放線寬。
- 選擇列印所選圖頁,以選擇您要列印的所有圖頁。按一下選擇圖頁,以指定要列印的圖頁及要使用的列印組態。
注意:這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
- 在偏移下,選擇在紙張中心列印,將輸出的上下左右邊距調整為相等。或者,您也可以設定 X 和 Y 邊距。
注意:若「圖頁」標籤為使用中,則無法使用在紙張中心列印選項。視需要調整列印成品的 X 及 Y 邊距。
- 在列印樣式表格下:
- 選擇列印樣式表格。
- 按一下新增可產生新的列印樣式。
- 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
- 在塗彩視圖之下,設定:
- 塗彩列印。列印時套用塗彩模式:如顯示的、線架構、隱藏或已計算影像 (在「模型」標籤使用中時可用)。
- 列印品質。列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。
- DPI。依據列印品質設定,設定每英吋的列印點數。
- 在選項下,設定下列內容:
- 在圖頁上隱藏幾何。指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 在背景中列印。列印輸出在背景中處理,因此您可以繼續進行工程圖。
- 最後列印圖頁。指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 儲存圖頁上的變更。將您在對話方塊中所做的變更儲存至圖頁中。
- 使用指定的線寬。以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在使用指定的列印樣式已清除時使用。
- 使用指定的列印樣式。決定是否列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
- 列印壓印。決定是否要隨工程圖列印壓印。
- 列印透明度。決定是否要列印套用至圖層及圖元的透明度。
- 您可以選用下列選項:
- 列印預覽。可讓您查看使用目前的設定所產生的輸出結果。開啟列印預覽對話方塊。
- 儲存頁面配置。將目前對話方塊的設定儲存為頁面配置。指定頁面配置的名稱。
- 儲存組態:將目前的對話方塊設定儲存至列印組態檔案。
- 套用至圖頁。將目前對話方塊的設定套用至目前的圖頁。
- 套用至圖頁。將目前對話方塊的設定套用至目前的列印模型組態。
- 按一下確定以列印文件。
在 macOS 下列印
若要列印工程圖:
- 按一下檔案 > 列印 (或鍵入 Print)。
最常用的列印選項會出現在列印選項功能表 (分隔線內的快顯功能表) 上方。進階選項則位於這個選項功能表的下方。
如果未顯示進階選項,按一下顯示詳情。
- 在印表機中,選擇可以在系統中使用的輸出裝置。您可以新增印表機,並且為您使用的印表機設定系統偏好設定。
- 在預設中,您可以儲存一組列印時常用的印表機設定。若要套用「預設」,請選擇一個選項:
- 預設設定:使用所選印表機的標準設定進行重複列印。
- 上次使用的設定:重複使用與上一個列印成品相同的設定進行列印。
- 您先前命名並儲存的「預設」。
- 在份數中設定要列印的份數。
若要選擇進階列印選項,請從列印選項功能表 (分隔線內的快顯功能表) 中選擇項目。部分項目只會套用至已選擇的印表機 (例如配置、色彩相符、紙張處理、送紙方式、封面和排程器)。如需印表機特定選項的詳細資訊,請參閱印表機隨附的文件。
- 在列印選項功能表中,按一下紙張大小來指定格式選項:
- 紙張大小:從標準化國際紙張大小格式和印表機特定紙張格式設定大小。
- 方向:選擇縱向或橫向格式。
- 在列印選項功能表中,按一下列印範圍以設定要列印的區域:
- 所有幾何:列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
- 圖頁 (當「圖頁」標籤為使用中時):列印由圖頁大小定義決定的範圍。
- 工程圖邊界 (當「模型」標籤為使用中時可用):列印由工程圖邊界決定的範圍。
- 命名的視圖:列印您選擇的視圖。
- 指定:按一下指定視窗,在圖面中選擇兩個對角點作為列印邊界。
- 目前視圖:列印目前螢幕上可見的工程圖。
- 在列印選項功能表中,按一下列印比例:
- 設定列印比例:
- 選擇適合紙張大小可自動縮放指定的列印範圍,使其充滿您選擇的紙張區域。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
- - 或 -
- 選擇或定義比例。如果您選擇使用者定義,請設定紙張單位 (毫米或英吋) 與工程圖單位之間的比例。
- 選擇或清除縮放線寬至列印比例。 這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
- 在列印選項功能表中,按一下列印偏移:
- 選擇或清除在紙張中心列印:讓您調整列印輸出,使上、下、左、右的邊距相等。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
- - 或 -
- 視需要設定列印成品的 X 及 Y 邊距。
- 在列印選項功能表中,按一下頁面配置,可還原儲存於頁面配置中的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向、偏移等設定。
- 在列印選項功能表中,按一下列印組態,可復原儲存於列印組態中的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向、偏移等設定。
- 從頁面配置清單中選擇一個名稱。
- 依序按一下 + 與產生,即可建立頁面配置。
- 依序按一下 * 與輸入,使用在工程圖或工程圖範本檔案中定義的頁面配置。
- 從列印組態清單中選擇名稱。
- 依序按一下 + 與產生,即可建立列印組態。
- 依序按一下 * 與輸入,使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的列印組態。
- 從列印組態清單中選擇名稱。
- 按一下套用將目前的列印設定儲存到使用中的圖頁。
- 在列印選項功能表中,按一下列印樣式:
- 在塗彩視圖下的列印樣式中,設定執行列印時套用的塗彩模式:如顯示的、線架構、隱藏或已計算影像 (在「模型」標籤使用中時可用)。
- 設定列印品質。列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。DPI 中會顯示每英吋的列印點數。
- 在列印樣式表格下:
- 選擇列印樣式表格。
- 按一下新增可產生新的列印樣式。
- 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
- 在列印選項功能表中,按一下選項以設定下列選項:
- 在圖頁上隱藏幾何:指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項只能從「圖頁」標籤中存取。
- 在背景中列印:在背景中處理輸出,因此您可以繼續編輯工程圖。
- 最後列印圖頁:指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項只能從「圖頁」標籤中存取。
- 使用指定的線寬:以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在清除使用指定的列印樣式時使用。
- 使用指定的列印樣式:決定是否要列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
- Use assigned transparency (使用指定的透明度):決定是否要列印套用至圖層及圖元的透明度。
- 使用列印壓印:列印工程圖時,依 PrintStamp 指令之定義來列印壓印。
- 儲存圖頁上的變更:將您在對話方塊中所做的變更儲存至圖頁中。
- 按一下 PDF,可開啟 PDF 快顯功能表。功能表選項包括預覽列印成品、將輸出儲存為 PDF、PostScript 或 iPhoto 檔案,以及將輸出以傳真或郵件的方式送出。如需詳細資訊,請按一下 PDF 旁的 ?。
- 按一下列印以列印文件。
指令:列印
功能表:檔案 > 列印
應用程式功能表:列印 >「列印
鍵盤捷徑:Ctrl + P
鍵盤捷徑:指令 + P
