網格化提示
  • 當您網格化研究時,軟體會為所有未隱藏的實體、薄殼及橫樑產生網格:
    • 如為龐大物件,使用實體網格。
    • 如為金屬板等類的細薄物件,請使用薄殼元素。
    • 對有固定剖切面的伸長或旋轉物件,請使用橫樑桁架元素 。
    • 若是組合件,請檢查零組件干涉。 若要檢查組合件中的干涉情形,請按一下工具 > 評估 > 干涉檢查。 只有在使用收縮配合時才允許干涉。 將重合視為干涉包括多本體零件干涉選項可讓您偵測接觸的區域。 這些是唯一受整體與零組件接觸設定影響的區域。
    • 選項以實體網格來將所有實體本體網格化 ( 預設選項 > 網格 ) 可讓您使用實體網格,為所有實體、鈑金和熔接本體產生網格。 為具有實體元素的所有實體本體產生網格,可節省準備模型以產生網格的時間 (對模擬的新手使用者特別實用),但可能增加整體求解時間。
      在研究層級,您可以取代以實體網格來將所有實體本體網格化選項強制執行的網格指定。 在模擬研究樹狀結構中,用右鍵按一下頂部零件資料夾,然後選擇將所有鈑金屬視為薄殼將所有熔接視為橫樑
  • 當使用有基於曲率的網格產生器的相容網格時,請檢查本體之間的干涉。如果您指定一個本體間的結合接觸條件,本體應該是相接觸的。如果偵測到干涉,網格化會停止,您可以存取干涉檢查 PropertyManager 來檢視干涉的零件。請確定先解除所有干涉,然後再進行網格化。
  • 如果網格化失敗,使用失敗診斷工具以找出網格化失敗的原因。嘗試執行建議的選項來解決問題。您也可以嘗試改變元素大小、定義網格控制,或是啟用啟用實體的自動循環
  • SOLIDWORKS 簡化公用程式可讓您抑制符合指定簡化因素的特徵。 在 Simulation 研究樹狀結構中,於 網格 為網格化簡化模型 按右鍵,然後選擇「」。 便可開啟簡化公用程式。
    幾何的簡化可大幅調整應力結果。
  • SOLIDWORKS 幾何分析公用程式會識別零件幾何無法網格化的小特徵。 您可以移除這些微小的幾何特徵,或使用稍微高於其大小網格公差值。 網格產生器會合併這些距離小於此公差值的節點。
  • 最好在進行網格化之前先檢查網格選項。 例如,自動轉變可能會根據許多小特徵而為模型產生過多不必要的元素。 大部分的狀況建議使用高品質網格。 自動循環有助於自動解決網格化問題,但您可以針對特定模型調整其設定。 基於曲率的混合式基於曲率網格產生器會在高曲率的區域中,自動使用較小的元素大小。
  • 若要改善重要區域中的結果,請使用網格控制來指定較小的元素大小。 為具有各種零組件大小的組合件建立網格時,預設網格會為小零組件產生相對粗糙的網格。 零組件網格控制是突顯所選小零組件的簡便方式。 使用此選項來識別重要的小零組件。
  • 基於曲率的網格產生器支援組合件和多本體零件文件的多執行緒表面和體積網格化。標準的網格產生器僅支援多執行緒體積網格化。
    對於靜態研究,您可以使用 h-adaptive 方法來自動微調網格。
  • 網格化之後,使用網格品質診斷 PropertyManager以根據定義的準則,來識別品質不良的網格元素。
檢查無法產生網格的小特徵
在產生網格之前,您可以檢查零件小特徵的幾何,這些小特徵可能會因為短邊線,窄面、細小面、尖銳角落而無法產生網格。 SOLIDWORKS 幾何分析公用程式可找出這些特徵。
要執行零件的幾何分析
  1. 按一下幾何分析 Tool_Geometry_Analysis_Utilities.gif (「工具」工具列),或按一下工具 > 幾何分析
    幾何分析可找出這些圖元: 窄面、細小面、短邊線、刀狀 (尖銳) 邊線和頂點、不連續邊線和面。
    如需更多關於這些圖元的資訊,請參閱 SOLIDWORKS 線上說明幾何分析選項
  2. 您可以指定找出這些幾何圖元的控制參數值。 例如,您可以指定短邊線的最大長度。 一般規則是,所有三個微小的幾何參數 (短邊線、細小面、窄面) 的長度值應該相同。
    幾何分析函數會自動偵測到依類型分類的所有微小的幾何特徵。 檢閱偵測到的特徵,並嘗試解決基礎建模問題。
  3. 例如,量測在您模型上的最短明顯邊線。 針對某些模型,最短明顯邊線是該板材的厚度、導角或鑽孔直徑。 將此長度值分為兩個。 輸入此新值作為邊線長度所有邊線長度面寬度值的控制參數。
    針對尖角,預設的 5 度值適用於多數情況。
  4. 如果您無法從幾何移除一些小特徵,請使用稍微高於網格大小的公差值。
    如果兩個節點之間的距離小於此公差值,網格產生器會合併這些節點,網格化也會順利完成。
