Možnosti CircuitWorks – Importovat IDF
Zde můžete nastavit možnosti, které ovlivňují způsob, jakým CircuitWorks interpretuje soubory IDF.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Importovat IDF:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na Importovat IDF .
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a pak klepněte na Možnosti .
  • V SOLIDWORKS klepněte na Nástroje > CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Zaměnit název za číslo dílu Standardně CircuitWorks odvozuje názvy vytvářených modelů součástí z názvů dílu v souborech IDF. Tuto možnost vyberte, pokud chcete namísto názvů dílů použít čísla dílů.
Soubor IDF například obsahuje následující údaje o umístění:
"15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
  • Je-li tato možnost Pokud tato volba vybrána, pojmenuje CircuitWorks tento díl není. / není v názvech souborů SOLIDWORKS platný, proto bude odebrán.
  • Je-li tato možnost vybrána, pojmenuje CircuitWorks tento díl Je-li tato možnost vybrána, pojmenuje CircuitWorks tento díl .
Při čtení souborů IDF 2.0 a 3.0
Určí jakým způsobem se CircuitWorks odkazuje na součásti mezi částmi desky (obvykle *.emn) a knihovny (obvykle *.emp) souborů IDF 2.0 a 3.0. Zvolte možnost odpovídající systému ECAD, pomocí něhož byly vytvořeny soubory IDF:
  • Spojit soubor desky a knihovny jen pomocí názvu součásti – tuto možnost použijte tehdy, pokud se čísla dílu v souborech desky nebo knihovny ne shodují.
  • Spojit soubor desky a knihovny pomocí názvu součásti a názvu dílu – tuto možnost použijte tehdy, pokud se čísla dílu v souborech desky nebo knihovny shodují.
Kódování souboru IDF Vybere kódování znaků pro soubory IDF. Vyberte jednu z následujících možností:
  • ASCII
  • Západní Evropa (Windows 1252)
  • Japonština (Shift_JIS)
Pokud se znaky v CircuitWorks nezobrazí správně, možná jste vybrali nesprávné kódování pro vaši oblast.
Otáčení součásti
Vybere systémy ECAD, pro něž se součásti na spodní straně otočí opačným směrem.
Některé systémy ECAD nesprávně interpretují specifikace IDF, když dojde k otáčení součástí na spodní straně desky. Některé systémy otáčí součásti proti směru hodinových ručiček, zatímco jiné po směru.
CircuitWorks vytváří seznam systémů ECAD ze systémů, s nimiž se setkal.
