Tepelný zdroj
PropertyManager Tepelný zdroj umožňuje použít tepelný zdroj na vrcholy, hrany, plochy, součásti a nosníky.
Hodnota tepelného zdroje může být kladná nebo záporná. Kladná hodnota znamená ohřívání a záporná hodnota znamená chlazení (absorpci tepla).
Tepelný zdroj lze použít pouze na teplotní studie.
Definování tepelného zdroje
PropertyManager Tepelný zdroj lze otevřít následujícími způsoby:
  • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatížení a vyberte příkaz Tepelný zdroj .
  • Na panelu nástrojů Simulation klikněte na Tepelný zdroj .
  1. V části Vybrané entity vyberte požadované vrcholy, hrany, plochy a součásti.
    V případě nosníků a trámů vyberte Spoje nebo Nosníky .
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
    Vyberte možnost Na položku, aby se použil tepelný zdroj na vybranou entitu.
    Pokud bude například použit tepelný zdroj 1000 wattů na vrchol, dvě plochy a součást, celkový tepelný zdroj použije 4000 W.
  2. Pod položkou Tepelný zdroj:
    1. Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
    2. Zadejte hodnotu pro tepelného zdroje ve vybraném systému jednotek.
    3. Chcete-li definovat časově závislý tepelný zdroj, klepněte na Použít křivku času a klepnutím na Upravit importujte nebo určete křivku času. Hodnota tepelného zdroje je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie.
    4. Chcete-li určit teplotně závislý tepelný zdroj, klepněte na Použít křivku teploty a klepněte na Upravit importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota tepelného zdroje při dané teplotě je vypočítána násobením hodnoty tepelného zdroje odpovídající hodnotou Y křivky teploty.
  3. Chcete-li ovládat podmínku tepelného zdroje termostatem proveďte následující kroky:
    1. Klepněte na Termostat (Přechodová).
    2. Klepněte na Čidlo (vyberte vrchol) a vyberte umístění termostatu.
      Před výběrem vrcholu pro čidlo musíte nejprve klepnout v poli Čidlo (vyberte vrchol). V opačném případě se vybraný vrchol zobrazí v poli Vybrané entity.
    3. Vyberte jednotku pro teplotu dolní meze a zadejte požadovanou hodnotu do pole hodnoty.
    4. Vyberte jednotku pro teplotu horní meze a zadejte požadovanou hodnotu do pole hodnoty.
  4. Klepněte na .
