PropertyManager Možnosti tabulky barev
Pomocí správce PropertyManager Možnosti grafů nastavíte parametry řídící vzhled legendy v obrázku.
Přístup ke správci PropertyManager Možnosti grafů:
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu obrázku a vyberte možnost Možnosti grafů nebo klepněte dvakrát na legendu v grafické ploše.
Možnosti zobrazení
  Zobrazit min. hodnoty Zobrazí nebo skryje minimální hodnoty v obrázku.
  Zobrazit max. hodnoty Zobrazí nebo skryje maximální hodnoty v obrázku.
  Zobrazit detaily obrázku Zobrazuje název modelu, název studie, typ obrázku a měřítko deformace ve výkresu.
  Zobrazit tabulku barev Zobrazuje nebo skrývá legendu obrázku.
  Zobrazit rozsah pouze pro zobrazené díly Zobrazuje minimální a maximální hodnoty obrázku pouze u zobrazených dílů. Vyberte jednu z následujících možností:
Automatické
Získává minimální (Min) a maximální (Max) hodnoty grafu automaticky.
Definováno
Určuje minimální (Min) a maximální (Max) hodnoty grafu automaticky.
Automaticky definovaná maximální hodnota Při vybrání program vypočítá maximální hodnotu zobrazenou na obrázku obrysů.
Zrušíte-li zaškrtnutí této možnosti, můžete dole pro daný obrázek obrysů zadat vlastní maximální hodnotu.
  Max Zadejte maximální hodnotu výsledků zobrazených na aktivním vykreslení.
  Určete barvu pro hodnoty nad maximální hodnotou Vyberte barvu, která se použije na oblasti modelu s hodnotami výsledků nad ručně definovanou maximální hodnotou.
  Automaticky definovaná minimální hodnota Při vybrání program vypočítává minimální hodnotu zobrazenou na obrázku obrysů.
Zrušíte-li zaškrtnutí této možnosti, můžete dole pro daný obrázek obrysů nastavit vlastní minimální hodnotu.
Min Zadejte minimální hodnotu výsledků zobrazených na aktivním vykreslení.
  Určete barvu pro hodnoty pod minimální hodnotou. Vyberte barvu, která se použije na oblasti modelu s hodnotami výsledků pod ručně definovanou minimální hodnotu.
Poloha/Formát
  Předdefinované umístění Nastavuje graf na předem definované umístění.
Vodorovně zleva Určuje vodorovnou vzdálenost od levé části grafické plochy jako procentní podíl šířky okna.
Svisle shora Zadejte svislou vzdálenost od horní části grafické plochy jako procentový podíl výšky okna.
Když je tento správce PropertyManager zobrazen, je možné umístit graf v grafické ploše pomocí přetažení.
šířka. Nastavuje tloušťku grafu. K dispozici jsou následující možnosti: Široká, Normální, Tenká.
Formát čísel Řídí zobrazení číselných hodnot v grafu. Vyberte jednu z následujících možností:
vědecký
Příklady: 1,234e+01, -1,234e-02
pohyblivý
Desetinný formát jako: 0.01234, -1.234
obecný
Program umí podle charakteru skutečných výsledků pracovat s údaji ve vědeckém formátu i ve formátu s pohyblivým desetinným oddělovačem.
Počet desetinných míst Určuje počet desetinných míst zobrazených v grafu. Je možné určit až 16 desetinných míst.
  Oddělovat 1000 (,) Když je Formát čísel nastavený na pohyblivý nebo obecný, zobrazuje čísla grafu s oddělenými 1000.
  Použijte jiný formát čísla pro malá čísla (0,001 < |x| < 1000) Zobrazuje čísla grafu v daném rozmezí v pohyblivém nebo obecném formátu, když je Formát čísel nastaven na vědecký.
Možnosti barvy
Výchozí Použije v obrázku výchozí mapu barev.
Duha Použije v obrázku mapu barev duhy.
Stupně šedi Nastavuje mapu přechodu stupňů šedi. Tuto volbu použijte u černobílých tiskáren.
  Definovaná uživatelem Slouží k definici až 9 základních barev. Pokud chcete definovat novou základní barvu, klepněte na její pole a vyberte novou barvu z palety. Pokud je počet základních barev, které zde vyberete, stejný jako počet barev grafu, použijí se pouze vybrané barvy. To znamená, že se nepoužijí stíny nebo interpolace barev.
Optimalizováno pro barvoslepé Stupnice barev je optimalizována pro uživatele s barvoslepostí vůči červené/zelené barvě; pomáhá jim při prohlížení grafů výsledků, aby mohli lépe interpretovat výsledky simulace.
  Převrátit Obrátí mapování barev.
Počet barev v grafu Nastavuje počet barev použitých v grafu (2 až 24).
  Určit barvu pro hodnoty nad mezí kluzu Výběrem nastavte pro všechny hodnoty napětí nad mezí kluzu jednu vybranou barvu. Chcete-li změnit její barvu, klepněte na Upravit barvu.
Dostupné pouze pro obrázky napětí Von Mises dílů a sestav, které mají přiřazený stejný materiál s určenou mezí kluzu.
Tato možnost není dostupná pro sestavy, když je na díly použito více materiálů.
