Výchozí možnosti - řešič a výsledky
Nastaví výchozí možnosti pro výběr řešiče a umístění složky výsledků simulací pro nové studie.
Chcete-li zobrazit dialog, klikněte na položku Simulation > Možnosti. Na kartě Výchozí možnosti klikněte na položku Výsledky.
Výchozí řešič
Nastaví řešič na možnosti Automaticky, FFEPlus, Intel Direct Sparse nebo Direct sparse.
Automatický výběr řešiče se použije pro statické, frekvenční a tepelné studie a studie zborcení.
Složka výsledků
3DEXPERIENCE
Ukládá výsledky simulace s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform do úložného prostředí zvaného „prostor pro spolupráci“.
Po uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation spolu s přidruženým modelem SOLIDWORKS na platformu 3DEXPERIENCE Platform můžete tyto databázové objekty vyhledat v prostoru pro spolupráci, kde jsou uloženy, a stáhnout si je přímo v softwaru SOLIDWORKS.
Viz také Uložení výsledků softwaru SOLIDWORKS Simulation na platformy 3DEXPERIENCE Platform.
Možnost uložit soubory s výsledky simulace (*.cwr) na platformu 3DEXPERIENCE Platform je dostupná pouze po aktivaci příslušné role 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
Složka dokumentů SOLIDWORKS Dojde k uložení souboru s výsledky simulace (*.cwr) do stejné místní složky, ve které je uložen přidružený model SOLIDWORKS.
V podsložce
Výsledky analýzy se uloží do podsložky modelu.
Určené uživatelem Zadejte umístění složky výsledků nových studií. Chcete-li výchozí umístění změnit, klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyberte jiný adresář.
Zachovat dočasné databázové soubory Uloží dočasné soubory analýzy.
Software vytváří dočasné soubory v průběhu řešení problému. U velkých problémů mohou tyto soubory být velké. Aby software šetřil místo na disku, odstraňuje při dokončení řešení všechny dočasné soubory. Tato možnost slouží k uložení všech dočasných souborů.
Sledování trendu
Zálohovat modely Výběrem uložíte zálohy dílů a sestav při přidání iteraci pomocí sledování trendu. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka software přidá informaci do galerie, Deník trendu a grafy, ale neuloží záložní soubor.
Určené uživatelem Zadejte umístění složky zpráv pro nové studie. Chcete-li výchozí umístění změnit, klikněte na tlačítko Procházet (...) a vyberte jinou složku.
Mezivýsledky (pouze nelineární analýza)
Zobrazit mezivýsledek do aktuální iterace (během provádění nelineární studie)
Vyberte vizualizaci aktualizovaných (do aktuální iterace) výsledných výkresů během provádění nelineární studie.
Jakmile je dokončen první krok iterace, v grafické ploše se zobrazí výsledky pro aktivní obrázek. Když řešení přejde k další iteraci, aktivní obrázek se dynamicky aktualizuje.
Získáním vizuální zpětné vazby ohledně výsledků v průběhu řešení se můžete rozhodnout, že zastavíte simulaci a provedete úpravy vstupu, nebo necháte řešič pokračovat s aktuálními nastaveními
  • Pokud nemáte aktivovaný obrázek výsledku, v grafické ploše se dynamicky aktualizuje první obrázek z části Výsledky.
  • Chcete-li přepínat zobrazení obrázků, klikněte v části Výsledky pravým tlačítkem na aktivní obrázek a poté klikněte na možnost Zobrazit nebo Skrýt.
  • V případě nové simulační studie je nejdříve nutné nadefinovat výchozí obrázky výsledků v části Výchozí nastavení > Obrázek > Výsledky nelineární studie.
Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť)
Vyberte tuto možnost, pokud chcete lepší výsledky napětí při nepravidelných vysokých napětích, ke kterým dochází u středních uzlů vysoce kvalitních objemových prvků v oblastech se strmým zakřivením. U vysoce kvalitního objemového prvku se napětí ve středních uzlech vypočítává zprůměrováním hodnot napětí na nejbližších rohových uzlech. Tato metoda průměrování napětí vylepšuje výpočet napětí ve středních uzlech čtyřstěnů v oblastech se strmým zakřivením. Na obrázku je příklad schématu průměrování napětí.
  • Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
  • Napětí ve středních uzlech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na nejbližší rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
Algoritmus průměrování napětí ve středních bodech je dostupný pro všechny výsledky založené na napětí za všechny studie založené na napětí. Vylepšený algoritmus průměrování napětí nemodifikuje výsledky napětí vypočtené v rohových uzlech čtyřstěnů.
