Správce skořepin
Správce skořepin zlepšuje pracovní postup definice, úprav a organizace velkého množství definic skořepin v rámci dokumentu dílu nebo sestavy. Umožňuje snazší zobrazení, kontrolu a úpravy vlastností skořepin, protože zobrazuje typ, tloušťku, orientaci a materiál všech skořepin v jediném rozhraní.
PropertyManager Správce skořepin otevřete takto:
  • Otevřete dokument dílu nebo sestavy. Klepněte na Simulace > Skořepiny > Správce skořepin . Jiná možnost:
  • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na tělo a vybere možnost Správce skořepin .
V rozhraní Správce skořepin (na levé straně obrazovky) můžete provádět následující:
  • Vytvářet nové definice skořepin z povrchových těl, ploch povrchových těl nebo ploch objemových těl.
  • Definovat vlastnosti skořepiny: typ (tlusto- nebo tenkostěnná), orientaci (horní nebo dolní plocha), odsazení, tloušťku a materiál.
  • Vytvářet skupiny skořepin se stejnými vlastnostmi (typ, tloušťka, jednotky a materiál) a přenášet změny na všechny skořepiny ve skupině.
V seznamu Správce skořepin (v dolní části obrazovky) můžete provádět následující:
  • Řadit skořepiny podle typu, tloušťky nebo materiálu.
  • Upravovat vlastnosti ve stávajících definicích skořepin.
  • Zobrazovat barevné obrázky znázorňující skořepiny o stejné tloušťce nebo materiálu pomocí stejné barvy.
Pomocí Správce skořepin ale nelze definovat kompozitní skořepiny.
Vlastnosti
PlochyPovrchová těla Vyberte plochy objemových těl, plochy povrchových těl nebo celá povrchová těla a definujte je jako skořepiny.
  Typ Přiřadí formulaci tlustostěnné nebo tenkostěnné skořepiny.
Tenkou skořepinu použijte v případě, že je poměr tloušťky ku rozpětí menší než 0.05.
Odsazení skořepiny Řídí polohu sítě skořepiny. Síť může být umístěna na středovém, horním nebo dolním povrchu těla skořepiny nebo na referenčním povrchu určeném procentuálně z celkové tloušťky. Síť skořepiny se tvoří na vybraném povrchu.
Prostřední plocha
Rozdělí tloušťku skořepiny rovnoměrně po obou stranách vybrané plochy, která skořepinu definuje. Síť skořepiny se zarovná s vybranou plochou, která skořepinu definuje.
Horní plocha
Zarovná síť skořepiny s horním povrchem skořepiny. Teoretická střední rovina skořepiny je umístěna 5 jednotek tloušťky směrem dolů od vybrané plochy definující skořepinu.
Dolní plocha
Zarovná síť skořepiny s dolním povrchem skořepiny. Teoretická střední rovina skořepiny je umístěna 5 jednotek tloušťky směrem nahoru od vybrané plochy definující skořepinu.
Zadat poměr
Zarovná skořepinovou síť k referenčnímu povrchu definovanému odsazením od vybrané plochy, která definuje skořepinu, v rozsahu od 0 do tloušťky skořepiny.
Materiál skořepiny Spustí editor materiálů. V editoru můžete vybrat materiál, který chcete použít na vybrané skořepiny. Skořepiny s přiřazeným materiálem jsou označeny ikonou .
Tloušťka a jednotka Určuje tloušťku skořepiny a její jednotky.
Převrátit Prohodí horní a dolní plochu skořepiny. Dolní plocha skořepiny vykreslí v barvě zadané v části Možnosti systému > Obecné > Barvy sítě > Barva spodní plochy skořepiny . Horní plocha skořepiny má zelenou barvu.
Klepnutím na Odsazení náhledu můžete vykreslit tloušťku skořepiny a orientaci její horní a dolní plochy.
Na skořepiny s odsazením nastaveným na střed, nahoru nebo dolů bude použito převrácení.
  Seskupení (volitelné):
Vytvoří objekt skupiny skořepin.
Správa skupin skořepin
Vytvořte skupinu skořepin a přiřaďte jí vlastnosti, které mají všechny skořepiny v této skupině společné. Všechny skořepiny ve skupině mají stejný typ (tenko-/tlustostěnná), tloušťku a materiál.
Jestliže změníte vlastnosti skupiny skořepin, zkopíruje se tato změna na všechny skořepiny v dané skupině.
  Barva podle:
Tloušťka
Zobrazí barevný obrázek skořepin, v němž je každá skořepina vykreslena v unikátní barvě podle tloušťky.
Materiál
Zobrazí barevný obrázek skořepin, v němž je každá skořepina vykreslena v unikátní barvě podle materiálu.
Klepnutím na tlačítko Zobrazit legendu si můžete zobrazit vysvětlivky k obrázku. Skořepiny bez přiřazeného materiálu nebo tloušťky se zobrazí šedě.
  Odsazení náhledu
Vybrané
Vykreslí tloušťku vybraných skořepin a jejich orientaci (horní plocha bude zelená).
Vše (pomalejší)
Vykreslí tloušťku všech skořepin v modelu a jejich orientaci (horní plocha bude zelená).
Zobrazení náhledu odsazení pro všechny skořepiny může být výpočetně velmi náročné a může snížit výkon systému.
Seznam Správce skořepin
Seznam Správce skořepin v dolní polovině obrazovky obsahuje všechny existující definice skořepin v podobě tabulky. V seznamu Správce skořepin můžete provádět následující:
  • Kontrolovat všechny existující definice skořepin a jejich parametry pomocí jediného rozhraní.
  • Přidávat skořepiny do skupin. Klepněte na šipku dolů v části Skupina a vyberte existující skupinu skořepin nebo klepněte na tlačítko Správa skupin a definujte novou skupinu skořepin.
  • Řadit skořepiny podle tloušťky nebo materiálu. Příklad: když klepnete jednou na záhlaví sloupce Tloušťka, seřadíte skořepiny vzestupně (od nejmenší tloušťky po největší). Dvojím klepnutím skořepiny seřadíte sestupně (od největší tloušťky k nejmenší).
  • Upravovat vlastnosti skořepin klepnutím na šipku dolů vedle příslušné buňky. V části Tloušťka můžete zadat novou hodnotu tloušťky.
Barva podle:
Tloušťka
Materiál
Odsazení náhledu
Vybrané
Vše (pomalejší)
Chcete-li přidat novou definici skořepiny, použijte rozhraní Správce skořepin na levé straně obrazovky.
