Provedení analýzy modálního průběhu
Jak provést analýzu modálního časového průběhu:
  1. Vytvořte lineární dynamickou studii tak, že kliknete na šipku dolů v nastavení Poradce simulace a stisknete tlačítko Nová studie. Je možné definovat objemovou studii, studii skořepiny nebo studii kombinované sítě. Nosníky nejsou podporovány. Vyberte možnost Lineární dynamika a v nabídce Možnosti klikněte na Modální časový průběh . Definujte frekvenci a dynamické vlastnosti studie.
    Lineární dynamickou studii je možné vytvořit z existující frekvenční studie. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu frekvenční studie a vyberte příkaz Kopírovat do nové dynamické studie.
  2. Definujte materiál pro každé těleso a skořepinu. Materiál pro objem nebo skořepinu můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromu studie simulace a výběrem příkazu Použít/upravit materiál.
  3. Definujte omezení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení ve stromu studie simulace a vyberte z možností. Je také možné použít spojky pružina-tlumič.
  4. Definujte tlumení. Ve stromu studie simulace klikněte pravým tlačítkem na položku Tlumení a vyberte možnost Upravit/určit. Můžete definovat modální, složené modální nebo Rayleighovo tlumení.
  5. Definujte zatížení. Je možné definovat časově závislou sílu tlaková zatížení, jednotné a vybrané základové buzení a počáteční podmínky. Doporučuje se zadat data časové křivky, která zahrnují celý časový rozsah pro řešení definované na záložce Modální průběh – Dynamické možnosti. Můžete zadat až 10 000 datových bodů časové křivky pro definování vývoje zatížení.
    Například pokud definujete křivku jednotného základového buzení začínající v bodě, který se nenachází na začátku rozsahu řešení definovaného ve vlastnostech studie, bude počáteční hodnota lineárně interpolována. Pokud je poslední bod na křivce menší než koncový čas rozsahu řešení, časové rozmezí řešení se ořízne.
  6. Definujte možnosti výsledků. Klepněte pravým tlačítkem na složku Možnosti výsledků ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Upravit/určit.
  7. Vytvořte síť modelu a spusťte studii. Program nejprve vypočítá přirozené frekvence (v případě, že nejsou k dispozici) a potom pokračuje řešením modálního časového průběhu.
    Můžete spustit studii pouze pro frekvence. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte příkaz Spustit frekvenci.
  8. Jak zobrazit výsledky:
    • Poklikáním na ikonu ve složce Výsledky zobrazíte přidružený obrázek.
    • Chcete-li definovat nový obrázek, klikněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte požadovanou volbu. Můžete vykreslovat posunutí, zrychlení, rychlosti, napětí, namáhání a deformace pro určený krok řešení nebo pro krajní hodnoty všech kroků řešení.
    • Chcete-li definovat obrázek časového průběhu v určitém uzlu, klikněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte Určit graf odezvy.
    • Chcete-li zobrazit seznam výsledků, klikněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte požadovanou volbu. Můžete zobrazit přirozené frekvence, faktory podílu hmoty, napětí, posunutí, zrychlení, rychlosti, namáhání a reakční síly.
Modálního průběh – Možnosti dynamiky
Na kartě Možnosti dynamiky dialogového okna Modální časový průběh můžete nastavit volby týkající se řešení:
Časové rozmezí
Začátek Doba spuštění v sekundách.
Čas ukončení Čas ukončení v sekundách.
Přírůstek času Přírůstek času řešení. Celkový počet kroků řešení může být maximálně 10 000.
Efekty zatížení vlastní hmotností
Zatížení vlastní hmotností ze statické studie Když je tato volba zapnuta, můžete přiložit výsledky statické studie k dynamické studii. Vyberte jednu z následujících možností:
Faktor násobení Faktor, kterým se násobí vlastní hmotnost.
Jestliže například zadáte jako faktor násobení 2, výsledky vybrané statické studie se násobí 2 a přičtou se k výsledkům dynamické studie v každém kroku řešení.
Výsledky jsou platné pouze pokud leží v rozsahu lineárního napětí.
