Automaticky vytvořit trasu na zahnutých lemech/spojkách |
Automaticky vytvoří dílčí sestavu trasy a zahájí trasu, když je součást vyznačení trasy, jako například příruba, tvarovka nebo elektrický konektor, přidána do sestavy. |
Automaticky vytvořit trasu na zahnutých svorkách |
Pro ohebné trubky a elektrické kabely. Když přetáhnete svorku do trasy, automaticky vytvoří splajn od konce aktuální trasy. |
Vždy použít výchozí šablony dokumentů pro trasy |
Je-li vybrána tato možnost, software automaticky použije výchozí šablonu nastavenou v poli Šablona pro vyznačení trasy v nastavení Umístění souboru vyznačení trasy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, musíte zadat šablonu pokaždé, když vytvoříte sestavu trasy. |
Automaticky vytvořit zaoblení skici |
Automaticky při skicování přidá zaoblení v průsečících. Poloměr zaoblení je založen na vybraném dílu kolena, poloměru ohybu nebo maximálnímu průměru kabelu. Tato možnost platí jen pro 3D skici použité jako cesty pro sestavy tras. |
Automaticky přidat kóty ke koncovkám trasy |
Okótuje délku koncovek vedoucích ze spojek nebo potrubí, aby se tyto úseky trasy správně aktualizovaly, když spojky nebo potrubí přemístíte. |
Automatický zoom na všechno po přidání součástí trasy |
Automaticky provede zoom na všechno, když přidáte součásti trasy v režimech Elektrická trasa, Potrubí a Flexibilní trubka. Chování Zoom na všechno pro součásti trasy se vypne, jakmile zrušíte zaškrtnutí této možnosti. |
Povolit kontrolu chyb na trase |
Kromě standardní kontroly chyby kontroluje trasy v případě následujících chyb a označuje postižené položky pomocí ve stromu FeatureManager a dialogovém okně Informace o chybách.
U potrubí a trubicových vedení: -
Chybějící kolena. Zjišťuje chybějící nebo odstraněná zaoblení a oblouky.
- Chybějící omezení. Zjišťuje chybějící nebo odstraněná omezení tvarovkách T, křížích atd.
- Nesprávně zarovnané přechodky. Zjišťuje nesprávně zarovnané hodnoty vlastnosti trasy na přechodkách.
U elektrických vedení: - Porušení minimálního poloměru ohybu.
Zobrazit chybové zprávy |
(Dostupné pouze, když je zvoleno Povolit kontrolu chyb na trase. Zobrazuje chybové zprávy, když klepnete na Návod na opravu pro zobrazení detailních informací, jak zacházet s chybou. |
Vytvořit díly trasy pro segmenty, když je poloměr ohybu menší než minimum |
Vytvoří díl trasy, pokud je poloměr ohybu kabelu, jádra nebo vodiče menší než minimum.
Vytvořit průhlednou izolaci |
Vytvořit průhlednou izolaci pro vodiče a kabely. |
Zahrnout izolaci v k&usovníku |
Pro sestavy trasování zahrne izolace do kusovníků.
Uložit sestavy trasy externě |
Uloží sestavu trasy do externího souboru. Zrušte zaškrtnutí této možnosti, aby byla trasa uložena jako virtuální součást. |
Uložit díly trasy externě |
Uloží součásti trasování do externího souboru. Zrušte výběr této možnosti, aby byly součásti uloženy jako virtuální součást.
Použít automatické pojmenování pro díly trasy |
Když je tato možnost vybrána, software automaticky přiřadí názvy dílům trasy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, musíte zadat název pokaždé, když vytvoříte díl nebo sestavu trasy. |
Použít triádu k umístění součástí při vložení |
Zobrazí triádu pokaždé, když umístíte do modelu součást nebo díl trasy. |
Zobrazit grafiku součásti přetažení z platformy |
Vytvoří náhled součásti, když ji přetáhnete z platformy 3DEXPERIENCE Platform. |
Přídavky rotace součásti (stupně) |
Specifikuje hodnotu pro přírůstky otočení ve stupních. Můžete otáčet kolena, odbočné spojky i kříže během jejich umísťování tak, že držíte klávesu Shift a tisknete pravou a levou klávesu se šipkou. |
Velikost písma pro body spojení a body trasy |
Změní měřítko textu bodů styků a tras na zlomek Písma poznámek dokumentu. Na dolní mezi velikosti text zmizí, ale je stále možné vybrat body.
