Jak otevřít správce PropertyManager Řez:
Vytvořte ve výkresu řez a klepněte ve správci PropertyManager na Upravit skicu, nebo vyberte stávající řez.
Řezná čára
Obrátit směr
Směr řezu lze obrátit poklepáním na čáru řezu.
Jmenovka
Upravte písmeno pro čáru řezu a řez.
Písmo
Chcete-li odlišit písmo pro jmenovku čáry řezu od písma dokumentu, zrušte výběr políčka Písmo dokumentu a klepněte na položku Písmo. Pokud změníte písmo jmenovky čáry řezu, objeví se zpráva s dotazem, zda chcete použít nové písmo také pro jmenovku řezu.
Plošná těla
Zobrazit plošná těla |
V pohledu řezu zobrazí všechna plošná těla z pohledu rodiče modelu. Na řez povrchu také můžete použít popisy, například poznámky nebo kóty. Toto nastavení bude zachováno pro všechny relace. |
Přířezy povrchových těl |
Zobrazuje pouze protínající čáru povrchu v řezu.
Hloubka řezu
Umožní vám nastavit hloubku řezu až po vzdálenost, kterou určíte. Tento ovládací prvek je k dispozici pouze pro řezy, jejichž čáru řezu tvoří jeden segment.
Řezy s nastavením vzdálenosti lze vytvářet pro součásti, nikoli pro prvky.
Chcete-li nastavit vzdálenost, proveďte jednu z následujících operací:
- Nastavte hodnotu pro Hloubku
- Pro Odkaz hloubky
v pohledu rodiče vyberte geometrii, jako například hranu, nebo osu.
- Pro nastavení hloubky řezu přetáhněte růžovou rovinu řezu do grafické plochy. Všechny součásti mezi čárou řezu a rovinou řezu budou zobrazeny v řezu.
Náhled |
Importovat popisy z
Importovat popisy
Vyberte možnost Importovat popisy, pokud chcete importovat všechny vybrané typy popisů z odkazovaného dílu do sestavy.
Nastavte možnosti importu popisů:
- Popisy designu
- Popisy DimXpert
- Včetně položek ze skrytých prvků
Stav zobrazení
Jen pro sestavy. Zvolte stav zobrazení sestavy, který má být umístěn do výkresu.
Stav zobrazení skrýt/zobrazit
je podporován všemi styly zobrazení. Ostatní stavy zobrazení (
režim zobrazení
barva
atd.) jsou podporovány pouze styly
Stínovaný s hranami
a
Stínovaný
Styl zobrazení
Použít styl rodiče
Pokud toto políčko nevyberete, nastavíte styl a kvalitu odlišnou od rodičovského pohledu.
Klepněte na styl zobrazení.
Měřítko
Použít měřítko rodiče
Použije stejné měřítko jako v rodičovském pohledu. Změníte-li měřítko rodiče, aktualizuje se měřítko všech potomků, kteří toto nastavení používají. |
Použít měřítko listu
Použije stejné měřítko jako list výkresu. |
Použít vlastní měřítko
Použije vámi určené měřítko. Pokud zvolíte Určený uživatelem, zadejte v poli níže měřítko v následujícím formátu: x:x nebo x/x. Vybráním položky Použít přizpůsobení textu modelu zachováte geometrii použitou v pohledech popisu v dílech. |
Nastavené možnosti v poli Použít vlastní měřítko se mohou lišit v závislosti na normě kótování.
Typ kóty
Kóty ve výkresech mohou být buď:
Skutečná |
Přesné hodnoty modelu. |
Promítaná |
2D kóty. |
Typ kóty se nastavuje při vkládání pohledu výkresu. Typ kóty si můžete prohlížet a měnit ve správcích PropertyManager pohledu výkresu.
Několik pravidel pro různé typy kót:
- SOLIDWORKS používá kóty Promítnuté pro standardní a vlastní ortogonální pohledy a kóty Pravé pro izometrické, dimetrické a trimetrické pohledy.
- Pokud si vytvoříte z jiného pohledu promítnutý nebo pomocný pohled, bude tento nový pohled používat Promítnuté kóty, a to i přesto, že původní pohled používal Pravé kóty.
Zobrazení kosmetického závitu
Jsou-li v pohledu výkresu kosmetické závity, následující nastavení přepíše možnost Zobrazení kosmetického závitu v nabídce .
Vysoká kvalita
Zobrazí přesné styly čar a ořezání v kosmetických závitech. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Vysoká kvalita zobrazí jen viditelnou část (zobrazí přesně, co je a není viditelné.)
Když je zvolena možnost Vysoká kvalita, sníží se výkon systému při použití kosmetických závitů. Doporučujeme proto, abyste tuto možnost zrušili až do doby, než dokončíte umístění všech popisů.
Konceptová kvalita
Zobrazí kosmetické závity s méně detaily. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Konceptová kvalita zobrazí celý prvek. |
Uložit pohled jako
Rozbalte nabídku
Uložit pohled jako a uložte pohled výkresu do souboru
Dxf nebo
Dwg. Případně můžete přetažením ovladače bodu
nastavit počátek v souboru a kliknout na
Uložit pohled jako DXF/DWG
. Zadejte možnosti v dialogovém okně
Uložit jako.
Možnost Exportovat pouze geometrii modelu ignoruje jiné popisy skici, které jsou přidruženy k vybranému pohledu.
Automatická aktualizace pohledu
Vyloučit z automatické aktualizace |
Vyloučí vybrané pohledu výkresu z automatických aktualizací, ke kterým dochází pokud je otevřen výkres, je zvolena možnost Automatická aktualizace pohledu a uložíte změny do modelu. |
