Pokud máte otevřenou sestavu, v níž některé součásti nemají zadaný materiál, otevře se podokno úloh Sustainability s položkou Seznam úloh v horní části, které umožňuje vybrat součásti a zadat materiál nebo vyloučit součásti z výpočtu sustainability.
Není dostupné se softwarem SustainabilityXpress.
Podokno úloh zobrazíte tak, že otevřete sestavu a pak provedete jednu z následujících akcí:
- Klikněte na Sustainability
(panel nástrojů Nástroje nebo záložka správce CommandManager Ohodnotit).
- Klikněte postupně na položky .
Zpráva
Poskytuje pokyny pro další postup:
- Pokud na Seznamu úkolů zůstanou položky, pole se zobrazí žlutě, což naznačuje, že dalším součástem musí být přiřazen materiál, nebo že musí být vyloučeny z výpočtu.
- Pokud jsou vyřešeny všechny položky, pole je zelené. Klepnutím na Zobrazit výsledky vypočtěte dopad na životní prostředí.
Materiál
Chcete-li vybrat materiál, vyberte položku na Seznamu úkolů.
Dostupné materiály zahrnují data Sustainability. Vlastní materiál můžete přidat na seznam tak, že ho spojíte s materiálem s podobnými vlastnostmi z výchozí databáze materiálů SOLIDWORKS.
Viz Vložení dat Sustainability do vlastního materiálu.
Třída
Nastaví hlavní třídu materiálu, například Ocel nebo Plasty. |
Jméno
Nastaví určitý materiál. |
Recyklovaný obsah
Procento materiálu, který byl recyklován. Pokud databáze sustainability obsahuje hodnoty pro hlavní (původní) materiál, vedlejší (recyklovaný) materiál a směs materiálu (výchozí směs původního a recyklovaného obsahu), zobrazuje se procento recyklovaného obsahu. Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, recyklovaný obsah je 0 %.
Váha
Zobrazí hmotnost součásti za použití vybraného materiálu. |
Výroba
Oblast
Nastaví oblast výroby, například Asie.  Pomocí rozevíracího seznamu Oblast nebo klepnutím do mapy nastavte oblast.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie a Indie.
Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost
Životnost dílu. Číselné pole a přírůstky lze upravovat.
Zpracování
Nastavení výrobního procesu. Dostupnost závisí na vybrané třídě materiálu. Vybraný proces vyplní následující pole výchozími hodnotami spotřeby energie:
Elektřina
Zemní plyn
Zmetkovitost (množství materiálu v dílech posouzených jako zmetek)
V těchto polích lze měnit množství spotřeby, pokud máte pro výrobní proces přesnější hodnoty. Výchozí hodnoty můžete obnovit opětovným výběrem procesu.
Součty uvedené pod jednotlivými poli vycházejí ze zadaného procesu a hmotnosti materiálu.
Možnosti barvy
Umožňuje zvolit, zda má být počítán dopad na životní prostředí pro součást, která má: -
Žádný nátěr
Vodou ředitelný nátěr
Nátěr ředitelný rozpouštědlem
Je-li na díl použit nátěr, odvodí se z plochy povrchu dílu množství nátěru a dopady natírání dílu na životní prostředí.
Použití
Oblast
Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie. Pomocí rozevíracího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
Chcete-li upravit tyto hodnoty, klepněte na tlačítko režimu dopravy a zadejte je do aktivního pole. Pokud přidáváte hodnoty do režimu dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procento pro likvidaci dílu na konci životnosti. Výchozí hodnoty vycházejí z materiálu dílu v databázi Sustainability.
Recyklovaný |
Zpopelněný |
Skládka |
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
