Konfigurace a kontextové součásti
V sestavě můžete mít více než jednu instanci kontextové součásti, která je geometricky odlišná.
Musíte však splnit následující požadavky:
  • Řídící díl musí mít více než jednu konfiguraci.
  • Podsestava musí mít více než jednu konfiguraci.
  • Řízený díl musí mít více než jednu konfiguraci. Řízený díl je vytvořen v kontextu podsestavy odkazující na odlišnou geometrii ve dvou konfiguracích řídícího dílu.
    Když vytváříte součásti v kontextu sestavy, software je ukládá do souboru sestavy, takže lze začít ihned modelovat. Později je možné součásti uložit do externích souborů nebo je odstranit. Viz. Virtuální součásti.
Příklad: Konfigurace a kontextové součásti
Na následujícím příkladu vidíte způsob umístění geometricky odlišných instancí stejné součásti do sestavy.
  1. Vytvořte válcový díl s názvem roura.
  2. Vytvořte dvě konfigurace roury s názvem velká a malá s odlišnými průměry válců.
  3. Vytvořte sestavu nazvanou trubky a vložte rouru do trubek.
  4. Vytvořte dvě konfigurace sestavy trubky s názvem velká a malá. Zadejte velkou konfiguraci roury pro velkou konfiguraci trubek a malou konfiguraci roury pro malou konfiguraci trubek.
  5. Klikněte na Nový díl (panel nástrojů Sestavy) nebo na Vložit > Součást > Nový díl a vytvořte díl nazvaný kryt v kontextu sestavy.
    Chcete-li přejmenovat kontextové komentáře, klepněte na ně pravým tlačítkem a vyberte Přejmenovat.
    1. Vyberte plochu na konci roury pro rovinu skici.
    2. Vyberte vnější hranu plochy a potom klikněte na Převést entity v panelu nástrojů Skica, nebo klikněte na položku nabídky Nástroje > Nástroje pro skici > Převést entity .
      Kružnice odkazující se na vnější průměr roury je přidána do skici.
    3. Ukončete skicu a poté ze skici vysuňte výstupek.
    4. Klepněte na Upravit součást (panel nástrojů Sestavy) a vraťte se k úpravě sestavy.
  6. Otevřete kryt v jiném okně.
  7. Vytvořte dvě konfigurace krytu s názvem velký a malý.
  8. Vraťte se do okna dokumentu trubky a aktivujte malou konfiguraci trubek.
  9. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na součást kryt a vyberte Vlastnosti součásti.
  10. V dialogovém okně pod položkou Odkazovaná konfigurace vyberte malý. Přesvědčte se, že Změnit vlastnosti v je nastaven na Tato konfigurace a potom klepněte na OK.
    Průměr malé konfigurace krytu (řízený díl) je nyní určen odkazem na průměr malé konfiguce roury (řídící díl).
  11. Aktivujte velkou konfigurací trubek a zopakujte kroky 9 až 10 s velkou konfigurací krytu.
    Přiřazení stejných názvů ke konfiguracím řídícího a řízeného dílu a podsestavy není nutné, ale pomáhá při jejich údržbě.
  12. Vytvořte další sestavu nazvanou potrubí a vložte dvě instance podsestavy trubky. Nastavte jednu instanci trubky ke konfiguraci velkou a druhou ke konfiguraci malou.
    Nyní máte dvě instance řízeného dílu vstup, které se sice nachází ve stejné sestavě, ale jsou geometricky odlišné.
