Hodnota popisu
V analýze tolerance TolAnalyst, když kóta představuje popis s více než jednu hodnotou, můžete vybrat hodnotu a upravit ji. |
Typ tolerance
Vyberte ze seznamu jednu z následujících možností: Žádná,, Základní,, Oboustranná,, Mezní,, Symetrická,, MIN,, MAX, Uložení,, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance). Můžete také nastavit Zobrazení tolerance na hodnotu Žádné a poté nastavit odchylky a písmo na standardní hodnoty pro aktuální dokument.
Když změníte vlastnosti kóty, výchozí nastavení tolerance budou shodná s nastaveními těchto možností.
Hodnoty tolerance
Zadejte hodnoty vhodné hodnoty Maximální odchylku nebo Minimální odchylku pro typ tolerance, který jste vybrali. |
Tolerance duálních kót |
Vyberte možnost Zaokrouhlení mezí tolerance sekundárních jednotek dovnitř. V případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je větší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena dolů.
V případě, že se poslední číslice tolerance vedlejší jednotky zaokrouhluje na číslo, které je menší než zobrazené zaokrouhlené číslo tolerance hlavní jednotky, bude vedlejší jednotka zaokrouhlena nahoru.
Velikost písma / Přizpůsobit velikost písma tolerance
Zadejte velikost písma, které se má použít pro text tolerance kóty. Pro Uložení,, Uložení s tolerancí a Uložení (jen tolerance), Přizpůsobit velikost písma tolerance je dostupné pro Uložení díry a text Uložení hřídele.
Nechcete-li změnit velikost písma pro text tolerance kóty, vyberte Použít velikost kót.
- Chcete-li změnit velikost textu tolerance kóty, zrušte výběr políčka Použít velikost kót a vyberte buď:
Měřítko písma
Zadejte hodnotu od 0 do 10,0.
Výška písma
Zadejte hodnotu výšky písma.
Zobrazit závorky
Tuto možnost vyberte, chcete-li mít tolerance u typů Oboustranné,, Symetrické nebo Uložení s tolerancí uvedeny v závorkách. |
Lineární tolerance nebo Úhlová tolerance |
Vyberte buď Lineární toleranci nebo Úhlovou toleranci a nastavte vlastnosti dokumentu pro lineární a úhlové tolerance. |
Zobrazení uložení s tolerancí
Vyberte:- Skládaný s čarou
- Skládaný bez čáry
- Lineární zobrazení
