Režim |
Vyberte jednu z následujících možností:
Přezkoumání velkého návrhu
(Sestavy). Slouží k rychlému otevření velkých sestav, přičemž se zachovají možnosti užitečné při provádění přezkoumávání návrhů sestav.
Rychlý náhled
(Díly). Otevře dílu jen pro prohlížení. Můžete vybrat konfiguraci, ale ne stav zobrazení. Díly můžete posunovat, přibližovat na ně nebo oddalovat, otáčet, ale není možné je upravovat, používat měření nebo je ukládat. V dokumentech dílu můžete přejít do režimu úprav klepnutím pravým tlačítkem myši v grafické ploše a výběrem Upravit.
Rychlý náhled
(Výkresy). Otevře zjednodušenou prezentaci výkresu. U výkresů s více listy můžete otevřít jeden nebo více listů pomocí nástroje Zběžně zobrazit.
Detailování
(Výkresy) Otevře výkres bez dílu nebo dat sestavy. Můžete přidat nebo upravit rozměry a popisy pro většinu pohledů.
Zjednodušený
(díly, sestavy a výkresy). Načtení pouze podskupiny dat modelu do paměti. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Otevření ve zjednodušeném režimu zlepšuje výkon sestav a výkresů.
Vyřešený
(díly, sestavy a výkresy). Úplné načtení všech dat modelu do paměti.
Při otevírání výkresu velké sestavy se automaticky nastaví režim Zjednodušený. Ze seznamu však lze vybrat jiný režim.
Velké dokumenty se otevřou v režimu vícevláknového načtení.
Miniatura |
Zobrazí obrázek vybrané konfigurace. Pokud se konfigurace nezobrazí, otevřete dokument, zvolte každou konfiguraci a uložte ho. Při příštím otevření dokumentu se konfigurace zobrazí. |
Načíst skryté součásti |
(Sestavy). Načte skryté součásti |
Použít Speedpak |
(Dostupné v sestavách ve vyřešeném nebo zjednodušeném režimu). Slouží k otevření sestavy s použitím konfigurací SpeedPak pro lepší výkon při otevírání velkých složitých sestav. |
Použít nastavení velkých sestav |
(Sestavy). Souhrn možností, které zlepšují výkon velkých sestav. |
Konfigurace |
(Sestavy). Uvádí konfiguraci modelu, která se má otevřít. Výběrem položky <Upřesňující> otevřete dialogové okno Zadat konfiguraci dokumentu. |
Stav zobrazení |
(Díly a sestavy). Uvádí stav zobrazení, v němž se má model otevřít. |
Reference |
Zobrazí seznam dokumentů, na něž odkazuje vybraný díl, sestava nebo výkres. U uvedených souborů můžete upravit umístění. |
Upravit sestavu |
(Sestavy). Povolí omezenou sadu prvků a nástrojů pro úpravy. Dostupné, pokud vyberete režim Přezkoumání velkého návrhu.
Vybrat listy |
Vybrat listy k načtení. |
Možnosti |
Pokud má vybraný typ souboru možnosti importu, zobrazí se položka Možností. Možnosti importu jsou k dispozici pro určité typy souborů (např. IGES nebo STL). Když v dialogovém okně Otevřít vyberete nejméně jeden soubor stejného typu a kliknete na tlačítko Možnosti, zobrazí se v dialogovém okně Možnosti systému volby pro vybraný typ souboru.
Včetně PMI
Možnosti importu jsou dostupné pro určité typy souborů (IGESSelect pro import informací o výrobku a výrobě (PMI) s formáty NX, Creo a STEP AP242 jako sémantické grafické popisy.
Seznam typů souborů |
Vypíše typy souboru. |
Šipka dolů (vedle položky Otevřít) |
Otevřít jen pro čtení
Jinému uživateli umožňuje disponovat přístupem pro zápis k dokumentu, který máte otevřen. V režimu Jen pro čtení nemůžete díl uložit ani změnit.
Zobrazit předchozí verze
