Obrábění
Pro nastavení materiálů, které potřebujete k výrobě obráběného dílu pomocí obráběcí výrobní metody, použijte obrazovku ObráběníEditoru šablon kalkulace nákladů.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
  • Editoru šablon Costing klikněte na Materiál > Obrábění.
Než budete moci přidat do tabulky nový řádek, musíte zadat údaje do všech stávajících řádků.
Číselné údaje v Editoru šablon kalkulace nákladů můžete kopírovat a vkládat.
Filtry Zobrazí se řádky, které odpovídají vybraným možnostem Třída, Materiál SOLIDWORKSTyp polotovaru.
Třída Nastavení tříd materiálu a vlastních tříd materiálu z databáze materiálů SOLIDWORKS. Můžete mít velké množství instancí stejné Třídy s různými Materiály SOLIDWORKS, kterými definujete povrch a další charakteristiky ovlivňující náklady, ale nemůžete definovat fyzikální vlastnosti (např. hustotu).
Materiál SOLIDWORKS Nastavení názvu materiálu asociovaného s vybranou Třídou.
Vlastní materiál Zobrazuje název Materiálu SOLIDWORKS; můžete zadat i nový název.
Typ polotovaru Vyberte jednu z následujících možností:
Blok
Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z bloku materiálu. Vyberete-li Blok, bude software předpokládat, že k vyrobení dílu bude použito frézování a vrtání. Počáteční rozměry bloku jsou určeny pro nejmenší možný blok obklopující model.
Deska
Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z desky polotovaru. Vyberete-li možnost Deska, bude software předpokládat, že pro výrobu výsledného dílu bude použita kombinace 2D obráběcích operací (řezání vodní tryskou, laserem nebo plazmou) a operací frézování a vrtání. Průchozí řezy a řezy definující vnější hranice dílu jsou řezány pomocí 2D metody řezání, tj. vodní tryskou, laserem nebo plazmou. Slepé geometrické útvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání.
Válec
Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z polotovaru válce. Vyberete-li možnost Válec, bude software předpokládat, že hotový díl vznikne soustružením, frézováním a vrtáním. Válcové oblasti se vytvoří soustružením, zatímco další geometrické tvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání. Polotovar válce používá nejmenší možný odpovídající průměr obklopující model.
Tloušťka K dispozici při nastavení Typ polotovaru na Deska. Nastavení tloušťky pro kombinaci TřídaMateriál SOLIDWORKS.
Můžete mít více instancí stejné kombinace nastavení TřídaMateriál SOLIDWORKS s různými hodnotami nastavení Tloušťka, které definují různé tloušťky ovlivňující náklady.
Náklady Nastaví náklady na jednotku hmotnosti pro kombinaci možností Třída, Materiál SOLIDWORKS, Typ polotovaruTloušťka.
Exportovat Data o nákladech na materiál můžete exportovat do souboru .xlsx, který můžete upravit a poté zpětně importovat do šablon.
Aktualizovat Po aktualizaci dat o nákladech na materiál v exportovaném souboru .xlsx můžete pomocí této funkce importovat data zpět.
