Úprava souboru obecných tolerancí
Souboru obecných tolerancí použitý v softwaru DimXpert můžete přizpůsobit vašim specifickým požadavkům návrhu.
Chcete-li upravit soubor obecných tolerancí, postupujte takto:
  1. Přejděte do složky zadané v nastavení Možnosti systému > Umístění souborů > Soubor obecných tolerancí DimXpert a otevřete soubor general tolerances.xlsx v aplikaci Microsoft Excel.
    Soubor obsahuje následující části:
    Lineární Určuje rozsahy a tolerance pro lineární kóty.
    Zlomená hrana Určuje rozsahy a tolerance pro kóty zkosení a zaoblení.
    Úhlová kóta Určuje rozsahy a tolerance pro úhlové kóty.
    Jednotky Určuje jednotky měření pro lineární a úhlové hodnoty v tabulce.
  2. V části Jednotky nastavte jednotky měření pro hodnoty v tabulce.
    Pokud použijete soubor obecné tolerance v modelu, který používá odlišné jednotky, budou hodnoty automaticky převedeny, aby odpovídaly jednotkám modelu.
  3. Přizpůsobte hodnoty v souboru.
    Například:
    1. Chcete-li upravit nastavení Vlastní1 pro lineární kóty, jděte do sekce Lineární.
    2. Upravte hodnoty v řádku Vlastní1.
      Příklad: chcete-li změnit toleranci u lineárních kót v rozsahu od 6 do 30 z 0,2 na 0,3, upravte příslušnou hodnotu Vlastní1 z 0,2 na 0,3.
    Formátování souboru obecných tolerancí musí zůstat zachováno. Pokud změníte formátování, nebude soubor rozpoznán jako platný a místo toho se použijí výchozí hodnoty. Například neměňte uspořádání buněk, ani nenechávejte buňky prázdné.
  4. Uložte soubor aplikace Microsoft Excel.
    Při každé aktualizaci hodnot v souboru nebo změně jeho umístění je potřeba soubor obecných tolerancí znovu načíst.
  5. Postup načtení souboru:
    1. Klepněte na možnost Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > DimXpert.
    2. V části Obecná tolerance pro Třída tolerance vyberte vlastní třídu.
    3. Klikněte na Načíst vlastní a pak kliknutím na OK potvrďte výběr.
