Menus SOLIDWORKS PDM
Pour accéder aux fonctions de SOLIDWORKS PDM, utilisez les menus SOLIDWORKS PDM au-dessus du volet droit. Seules les commandes applicables aux fichiers et dossiers sélectionnés sont accessibles dans les menus.
Toutes les options de menu par défaut sont décrites dans cette rubrique. Votre interface utilisateur peut varier :
  • Seules les options que vous êtes autorisé à utiliser s'affichent.
  • Si votre administrateur a personnalisé les menus, les mêmes options peuvent apparaître sur plusieurs menus ou dans un ordre différent.
SOLIDWORKS PDM Professional seul prend en charge les menus d'éléments.
Menu Actions
Modifier Ouvre le fichier dans l'éditeur approprié.
Extraire Extrait le fichier pour édition.
Archiver Archive le fichier pour que d'autres puissent l'éditer.
Obtenir dernière version Copie la dernière version du fichier du serveur d'archives vers votre coffre-fort local.
Obtenir la version Affiche une liste numérotée des versions précédentes du fichier que vous pouvez sélectionner.
Annuler extraction Annule une extraction sans enregistrer les modifications.
Tâches (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Invoque les tâches configurées par votre administrateur. telles que :
  • Convertir des fichiers. Convertit les fichiers au format spécifié.
  • Design Checker. Valide les documents SOLIDWORKS sélectionnés dans le coffre-fort à l'aide de normes créées dans le complément SOLIDWORKS Design Checker.
  • Impression des fichiers. Imprime les fichiers selon les options que vous spécifiez.
Les tâches sont uniquement affichées si les Tâches sont activées pour le coffre-fort et votre administrateur vous a donné l'autorisation d'exécuter des tâches spécifiques.
Si l'Explorateur d'articles est installé, le menu contient les commandes d'articles suivantes :
Générer un article Crée un article contenant le fichier sélectionné.
Naviguer jusqu'à l'article Ouvre, dans l'Explorateur d'articles, l'article associé au fichier sélectionné.
Menu Modifier
Couper Permet de déplacer les fichiers ou dossiers sélectionnés.
Copier Copie les fichiers ou dossiers sélectionnés.
Coller en tant que référence Colle les fichiers ou dossiers copiés dans le dossier actuel et crée des références entre le fichier sélectionné et les fichiers copiés.
Le fichier doit être extrait pour coller les références.
Coller Partagé (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Colle les fichiers ou dossiers copiés dans le dossier actuel pour créer des occurrences partagées.
Les modifications apportées à une copie partagée affectent toutes les autres occurrences.
Coller Colle les fichiers ou dossiers copiés dans le dossier actuel.
Les fichiers copiés sont extraits par vous et ne peuvent pas être utilisés par d'autres personnes tant que vous ne les avez pas archivés.
Régler les options de révision Spécifie la révision de fichier en fonction du modèle de révision défini.
Changer l'état Permet de sélectionner une transition d'état à appliquer au fichier sélectionné.
Les transitions d'état sont définies dans la configuration actuelle du flux de travail.
Les exemples de transitions dans le flux de travail par défaut sont Soumettre pour approbation ou Approbation non requise.
Changer la catégorie La connexion Admin peut changer une catégorie d'un fichier archivé.
Mise à jour Met à jour les détails des fichiers :
  • Valeurs dans les fichiers
    Si des valeurs ont été modifiées dans une carte de données de dossier, met à jour les valeurs dans le fichier sélectionné.
  • Attributs de fichier à partir de la base de données
    Extrait des valeurs de variables existantes de la base de données afin que les données créées localement n'écrasent pas les valeurs.
Label (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Attribue un label à un fichier ou dossier.
Menu Affichage
Afficher les fichiers Affiche les fichiers du dossier actuel dans le volet de droite.
Afficher les nomenclatures Affiche les nomenclatures nommées et calculées qui ont été activées dans le volet de droite.
Afficher les résultats de la recherche Affiche la carte de recherche la plus récemment utilisée dans le volet de droite.
Historique Ouvre la boîte de dialogue Historique qui montre l'historique des versions pour un fichier ou un dossier.
Afficher le fichier Affiche le fichier à l'aide de la visionneuse de fichiers SOLIDWORKS PDM.
Aperçu du fichier Permet l'affichage des fichiers dans l'onglet Aperçu à l'aide de la visionneuse associée au type de fichier.
Aperçu de la carte Permet l'affichage de la carte de données du fichier dans l'onglet Aperçu.
Vous pouvez désactiver l'Aperçu de la carte pour afficher l'aperçu du fichier dans la zone d'aperçu tout entière.
Fractionner l'onglet Aperçu Divise l'onglet Aperçu Horizontalement ou Verticalement.
Vous pouvez fractionner l'onglet Aperçu uniquement si l'Aperçu de la carte est activé.
Positionnement de l'aperçu Place les onglets de l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM A droite ou En bas de la liste de fichiers.
Options Permet d'activer ou de désactiver les options :
Types de fichier exclus
Affiche la boîte de dialogue Types de fichiers exclus, dans laquelle vous pouvez spécifier les extensions des fichiers à exclure sur l'onglet SOLIDWORKS PDM Aperçu.
Masquer la configuration @
Sur l'onglet Aperçu, masque les propriétés de carte de données de la configuration par défaut.
Focus sur la configuration active
Spécifie la configuration active (dernière configuration enregistrée) comme onglet par défaut sur la carte de données.
Montrer le bitmap pour les fichiers SOLIDWORKS
Dans l'onglet Aperçu, affiche une image bitmap des fichiers SOLIDWORKS.
Montrer l'IU complète dans l'aperçu SOLIDWORKS
Dans l'onglet Aperçu, affiche la barre d'outils eDrawings pour le type de fichier eDrawings.
Inclure les résultats de SOLIDWORKS Simulation dans l'archivage
Inclut un fichier de résultats Simulation (*.cwr) à titre de référence, lorsque vous archivez des fichiers SOLIDWORKS dans le coffre-fort.
Extraire la nomenclature masquée des fichiers SOLIDWORKS lors de l'archivage
Dans l'onglet Nomenclature, extrait et affiche les nomenclatures marquées comme masquées dans un fichier SOLIDWORKS.
Montrer bitmap pour fichiers DWG
Dans l'onglet Aperçu, affiche une image bitmap des fichiers DWG.
Propriétés Affiche les propriétés SOLIDWORKS PDM du fichier ou dossier sélectionné.
Menu Outils
Recherches favorites (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Ouvre la recherche favorite que vous sélectionnez dans l'outil de recherche SOLIDWORKS PDM.
Cartes de recherche (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Vous permet d'ouvrir une recherche basée sur un formulaire dans l'outil de recherche SOLIDWORKS PDM.
Les formulaires de recherche fournis par SOLIDWORKS sont les suivants :
  • Recherche complète. Affiche des onglets où vous pouvez sélectionner des attributs pour la recherche de fichiers.
  • Recherche complète d'articles. Affiche des onglets où vous pouvez sélectionner des attributs pour la recherche d'articles.
  • Recherche de propriétés d'articles. Recherche des propriétés de carte de données d'articles.
  • Recherche rapide d'articles. Filtre la recherche à l'aide de champs d'articles courants.
  • Afficher les utilisateurs. Recherche des utilisateurs. Spécifiez les utilisateurs connectés ou non.
Vous pouvez également accéder aux recherches de fichiers ou de dossiers dans l'Explorateur de fichiers Windows. Ceux-ci incluent la Recherche Complète ou une autre recherche de fichier ou de dossier créée par votre administrateur. Cliquez sur le menu Ouvrir la recherche SOLIDWORKS PDM.
Les recherches d'articles ne sont disponibles que si l'Explorateur d'articles est installé et activé pour le coffre-fort. Les recherches d'articles sont uniquement disponibles depuis l'outil de recherche.
Me notifier Envoie des notifications à :
  • Un collègue. Envoie immédiatement un message que vous rédigez au collaborateur spécifié.
  • L'utilisateur qui a extrait le fichier. Envoie immédiatement un message que vous rédigez à l'utilisateur qui a extrait le fichier.
  • Moi quand extrait. Déclenche un message qui vous est envoyé dès que le fichier sélectionné est extrait.
  • Moi quand archivé. Déclenche un message qui vous est envoyé dès que le fichier sélectionné est archivé.
  • Moi quand l'état entre. Déclenche un message qui vous est envoyé dès que le fichier sélectionné passe à l'état spécifié.
  • Moi quand l'état sort. Déclenche un message qui vous est envoyé dès que le fichier sélectionné quitte l'état spécifié.
  • Moi quand. Ouvre la boîte de dialogue Fichier ou Notification de dossier, pour que vous puissiez spécifier une notification pour le fichier ou le dossier sélectionné.
  • Mes notifications. Affiche l'Editeur de notification pour que vous puissiez gérer les notifications de fichier et dossier.
Boîte aux lettres Ouvre la boîte de réception qui vous permet de visualiser vos notifications.
Gérer les actions (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Permet aux administrateurs d'automatiser les tâches et les processus SOLIDWORKS PDM en configurant les commandes SOLIDWORKS PDM Professional Dispatch. Gérer les actions s'affiche si Dispatch est installé et si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur Admin créé par l'installation de SOLIDWORKS PDM Professional. Voir SOLIDWORKS PDM Aide de l'Outil administration : Dispatch.
Copier l'arborescence Démarre la fonction Copier arborescence.
La fonction Copier arborescence permet de copier les fichiers sélectionnés, y compris toutes les références, afin de créer une deuxième occurrence sans rapport à l'original.
Vider le cache local Supprime les fichiers mis en cache de la vue de coffre-fort locale.
Travailler hors ligne Permet de travailler hors ligne sur les fichiers situés dans votre cache local lorsque vous n'êtes connecté à aucun coffre-fort de fichiers.
Générateur de rapports (SOLIDWORKS PDM Professional uniquement) Permet de créer, d'enregistrer et d'imprimer des rapports détaillés à partir des informations issues des fichiers.
Administration Permet de gérer toutes les tâches administratives pour les coffres-forts SOLIDWORKS PDM.
Mettre à jour les références Permet de réparer les références rompues dans les conceptions.
Si l'Explorateur d'articles est installé et que des articles sont activés dans le coffre-fort, le menu inclut la commande Articles. Utilisez cette commande pour ouvrir la fenêtre Explorateur d'articles, où vous pouvez utiliser les articles associés aux fichiers dans le coffre-fort.
