Etude de conception pour les coques composites
Lorsque vous travaillez avec des matériaux composites, vous recherchez l'empilement optimal pour une application spécifique afin de minimiser les coûts. Par exemple, vous recherchez peut-être les épaisseurs et orientations de pli optimales permettant de minimiser la déflexion d'une coque composite. En règle générale, l'optimisation de l'empilement est un processus long car vous définissez plusieurs variables avec différentes combinaisons d'épaisseurs et d'orientations de pli.
Vous pouvez définir une étude de conception pour une étude avec des coques composites. Vous définissez ensuite les angles et épaisseurs de pli comme variables à optimiser ou à évaluer. Vous pouvez par ailleurs définir les valeurs de propriété du matériau comme variables si tous les plis sont du même matériau.
Ainsi, si vous modélisez un matériau composite de type résine époxyde renforcée par des fibres de carbone, les propriétés du matériau, les angles et les épaisseurs de pli peuvent être définis en tant que variables. Si vous modélisez une coque sandwich avec de l'époxy renforcée au verre dans les couches supérieures et du bois au centre, vous pouvez uniquement définir les angles et épaisseurs de pli comme variables.
Définition d'un angle de pli comme paramètre
L'orientation de chaque pli peut être définie en tant que paramètre. Vous pouvez ensuite l'utiliser comme variable dans l'étude de conception.
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, sous le dossier Pièces , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une coque et sélectionnez Modifier la définition.
  2. Dans le PropertyManager, sous Type, sélectionnez Composite.
  3. Sous Options composites, dans la table Plis de coque composites, cliquez à droite sur la cellule Angle d'un pli et sélectionnez Lier les valeurs.
  4. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur Modifier/Définir.
  5. Dans la boîte de dialogue Paramètres suivante, cliquez sur Ajouter.
  6. Dans la boîte de dialogue Ajouter un paramètre :
    1. Pour le Filtre, sélectionnez Maillage.
    2. Comme Type, sélectionnez Angle de pli.
  7. Pour Valeur définie, entrez une valeur pour l'angle de pli.
    Vous pouvez modifier cette valeur dans une étude de conception après avoir ajouté le paramètre comme variable.
  8. Cliquez sur OK.
  9. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur OK.
  10. Dans la boîte de dialogue Paramètres suivante, sélectionnez le paramètre récemment défini et cliquez sur OK.
  11. Dans le PropertyManager Définition des coques, cliquez sur .
    Le programme définit l'angle du pli sélectionné en tant que paramètre.
Définition de l'épaisseur de pli comme paramètre
L'épaisseur de chaque pli peut être définie en tant que paramètre. Vous pouvez ensuite l'utiliser comme variable dans l'étude de conception.
  3. Sous Options composites, dans la table Plis de coque composites, sous Epaisseur, cliquez à droite sur la cellule d'un pli et sélectionnez Lier les valeurs.
    2. Comme Type, sélectionnez Longueur/Déplacement/Epaisseur de pli.
  7. Pour Valeur définie, entrez une valeur pour l'épaisseur de pli.
  8. Cliquez sur OK.
    Le programme définit l'épaisseur du pli sélectionné en tant que paramètre.
