Options d'analyse fréquentielle
La boîte de dialogue Fréquence permet de spécifier les options requises pour les études fréquentielles.
Les chargements modifient les caractéristiques modales d'un corps. Par exemple, les efforts de compression réduisent les fréquences de résonance, alors que les efforts de traction les augmentent. Cet effet est facile à prouver en modifiant la tension d'une corde de violon. Plus la tension est élevée, plus la fréquence (note) augmente. Vous n'avez pas besoin de définir des chargements pour une étude fréquentielle, mais si vous le faites, leurs effets seront pris en compte dans le calcul des fréquences de résonance.
Options
Nombre de fréquences Vous permet de définir le nombre de fréquences naturelles (de résonance) à calculer. Par défaut, le calcul détermine les cinq fréquences les plus basses. Les modes de corps rigides sont calculés par le solveur FFEPlus. Un corps sans déplacements imposés possède six modes de corps rigide. Les modes de corps rigide n'ont aucune fréquence (période infinie).
Si les scénarios du modèle incluent des chargements dynamiques, il est important de calculer au moins une fréquence supérieure à la fréquence du chargement. Dans la plupart des situations, la résonance est à éviter, car elle risque de provoquer une défaillance. Cependant, certains équipements exploitent la résonance pour déclencher un événement lors de la mise en œuvre de mesures visant à contrôler la déformation excessive associée.
Limite supérieure de fréquence Vous permet de définir la limite supérieure de la plage de fréquences choisie. Utilisez la valeur par défaut de zéro, sauf si vous n'êtes pas intéressé par des fréquences naturelles supérieures à une certaine valeur. La saisie d'une valeur nulle lance le calcul du nombre de fréquences spécifiées.
Dans le cas du solveur FFEPlus, vous pouvez spécifier le Nombre de fréquences ou la Limite supérieure de fréquence. Pour les solveurs Direct Sparse et Intel Direct sparse, vous pouvez uniquement spécifier le Nombre de fréquences et un décalage de fréquence.
Calculer les fréquences autour de (déplacement de fréquence) Disponible pour les solveurs Direct Sparse et Intel Direct Sparse. Sélectionnez cette option pour spécifier une valeur de fréquence significative. Le logiciel calcule les fréquences autour de la valeur spécifiée. Cette option est généralement désignée sous le nom de déplacement de fréquence. Vous pouvez l'utiliser pour éviter de calculer les modes de corps rigide.
Lorsque l'analyse fréquentielle ne peut pas être exécutée en raison d'une singularité de la matrice de raideur, utilisez l'option de déplacement de fréquence pour surmonter le problème de singularité. Augmentez la valeur de déplacement graduellement à partir de zéro jusqu'à ce que les solveurs Direct Sparse réussissent à calculer les fréquences demandées.
Si vous définissez une valeur plus élevée pour le déplacement de fréquence, le solveur Direct Sparse calcule le nombre demandé de fréquences qui sont regroupées autour de la valeur de déplacement. Ainsi, vous pouvez éviter le calcul des fréquences des plages inférieures (y compris les modes corps rigide), qui n'ont aucun intérêt pour votre analyse, et économiser du temps de calcul.
Tenir compte du Stress Stiffening Cette option est activée en interne afin de tenir compte des effets de tout chargement appliqué sur la rigidité du modèle. Voir aussi Aide de SOLIDWORKS Simulation : Tenir compte du Stress Stiffening.
Utiliser une faible raideur pour stabiliser le modèle Sélectionnez cette option pour ajouter une faible raideur afin de stabiliser des modèles soutenus de manière inadéquate.
Options de contact solidaire incompatible
Automatique Si le contact solidaire surface à surface par défaut ralentit trop la solution, le solveur passe automatiquement au contact solidaire nœud à surface. L'option automatique est disponible pour les études statiques, fréquentielles, de flambage et linéaires dynamiques.
Simple Le programme remplace le contact solidaire surface à surface par défaut au profit d'un contact solidaire nœud à nœud. Activez cette option uniquement en cas de performances médiocres lors de l'analyse de modèles avec de grandes surfaces en contact.
Précis (plus lent) Le programme applique le contact solidaire surface à surface par défaut, ce qui rallonge la durée de la simulation par rapport à la formulation du contact entre nœuds.
Solveur
Permet de spécifier le solveur à utiliser pour calculer les fréquences de résonance et les déformées modales correspondantes. Pour inclure les effets du chargement sur les fréquences de résonance, sélectionnez Automatique ou Direct.
Automatique Le logiciel sélectionne le solveur compte tenu du type d'étude, des options d'analyse, des conditions de contact, etc.
Direct Activez cette option pour utiliser la Routine d'extraction de mode mise en œuvre par le solveur Direct lors de l'exécution de l'étude.
FFE Plus Activez cette option pour utiliser le solveur FFEPlus lors de l'exécution de l'étude.
Dossier de résultats Permet de spécifier le répertoire où doit être enregistré le dossier de résultats de simulation.
