Chargement à distance (connexion rigide)
Cette option peut vous servir à appliquer un chargement à distance (force ou moment) sur un emplacement de référence connecté de manière rigide à des entités géométriques sélectionnées.
Dans le PropertyManager Chargements/Masse à distance, pour Type de connexion, sélectionnez Rigide.
Un emplacement distant est un emplacement situé en dehors de la géométrie du modèle. Vous définissez un emplacement distant, un système de coordonnées de référence, des entités géométriques connectées à l'emplacement distant, puis des composants de force (ou de moment) dans les directions X, Y et Z. L'emplacement distant est connecté aux entités du modèle sélectionnées par des barres rigides. Les entités sélectionnées (faces, arêtes et sommets), connectées de manière rigide à un point commun distant, ne peuvent se déformer qu'en tant que corps rigide. La force (ou le moment) à distance appliquée détermine le mouvement des nœuds de couplage sur les entités sélectionnées. Des contraintes élevées peuvent se développer près des faces ayant des liaisons rigides.
Vous pouvez également définir une masse à distance pour représenter un composant supprimé ou non défini dans votre modèle géométrique. Vous appliquez une masse à distance sur le centre de gravité (CG) du composant supprimé (ou non modélisé). Les moments d'inertie de la masse sont calculés en fonction d'un système de coordonnées dont le centre coïncide avec le CG et dont les axes X, Y et Z sont parallèles à ceux du système de coordonnées global ou défini par l'utilisateur.
Il est possible de traiter un corps comme masse à distance dans les études statiques, fréquentielles, dynamiques linéaires et de flambage. Consultez la rubrique d'aide de Simulation : Traiter un corps comme masse à distance.
