Connecteur - Axe
Un connecteur d'axe remplace la modélisation d'une véritable articulation à tourillon. Vous pouvez définir un connecteur d'axe pour connecter les faces cylindriques coaxiales. Les faces cylindriques ou les arêtes circulaires peuvent appartenir à un ou plusieurs corps.
Type
Le connecteur d'axe est disponible pour les études statiques, non linéaires, de flambage, fréquentielles et dynamiques.
Faces/Arêtes cylindriques Sélectionnez toutes les faces cylindriques coaxiales ou les arêtes de coque circulaire attachées à l'axe (maximum de 10 faces ou arêtes de coque). Les sélections doivent être coaxiales. Les arêtes sélectionnées doivent appartenir à des surfaces de coques prédéfinies. Il est inutile que les faces ou les arêtes sélectionnées aient le même rayon.
Pour les pièces en tôle métallique, sélectionner une face cylindrique volumique, le programme transfère alors le connecteur d'axe vers le bord circulaire de la surface médiane de la coque.
  Avec circlip (aucune translation) Empêche la translation axiale relative entre les arêtes et les faces cylindriques connectées à un axe.
  Avec clavette (aucune rotation) Empêche la rotation relative entre les arêtes et les faces cylindriques connectées à un axe.
Type de connexion
Rigide Le logiciel modélise un connecteur de type axe avec un élément de poutre. Chaque extrémité d'une poutre (articulation à tourillon) est située au centre de la face cylindrique attachée. Une connexion rigide raccorde les nœuds d'extrémité de la poutre aux nœuds de faces cylindriques avec les éléments de barre rigide. Les faces connectées à un axe avec une connexion rigide ne peuvent pas se déformer sous le chargement, mais elles peuvent se déplacer comme des corps rigides.
Distribuée Une connexion distribuée contraint le mouvement de chaque nœud d'extrémité de poutre (nœud de référence) aux nœuds des faces cylindriques sélectionnées (nœuds de couplage) dans un sens moyen. Une connexion distribuée permet aux nœuds de couplage de la face cylindrique de se déplacer les uns par rapport aux autres.
Options
Unités Définit les unités des valeurs de raideur d'axe.
Raideur axiale Saisissez une valeur de raideur d'axe dans la direction axiale.
Pour un axe raccordant plusieurs faces ou arêtes cylindriques, le logiciel redistribue la raideur axiale en fonction des propriétés géométriques de chaque segment d'axe (comme l'aire de la section et la longueur). Un segment d'axe connecte deux faces cylindriques consécutives et possède deux articulations d'extrémité.
L'option n'est pas disponible si vous sélectionnez Avec circlip (aucune translation).
Lorsque vous définissez à la fois des raideurs axiales et en rotation, une valeur de raideur doit être supérieure à 0.0.
Raideur en rotation Saisissez une valeur de raideur d'axe dans la direction circonférentielle.
Pour un axe raccordant plusieurs faces ou arêtes cylindriques, le logiciel redistribue la raideur de rotation en fonction des propriétés géométriques de chaque segment d'axe (comme le moment polaire d'inertie et la longueur).
L'option n'est pas disponible si vous sélectionnez Avec clavette (aucune rotation).
Inclure la masse Tient compte de la masse de l'axe dans la simulation. La valeur de masse est utilisée dans les études dynamiques, de fréquence, de flambage et dans les études non linéaires et statiques, lorsque vous appliquez la gravité et les charges centrifuges.
Données de résistance
Sélectionnez Données de résistance pour réaliser un contrôle Validé/Non validé pour les connecteurs d'axe. Disponible uniquement pour les études statiques et non linéaires.
Superficie de contrainte en traction Définissez la surface de contrainte en traction pour l'axe. Sélectionnez son unité dans Unité.
Résistance de l'axe résistance à la rupture du matériau de l'axe. Sélectionne son unité dans Unité.
Coefficient de sécurité Définissez le facteur de sécurité pour le contrôle de conception validé/non validé de l'axe. La défaillance de l'axe survient quand sa charge combinée dépasse le rapport 1/facteur de sécurité.
Matériau
Disponible lorsque vous sélectionnez Données de résistance.
Bibliothèque Cliquez sur Sélectionner le matériau pour ouvrir la boîte de dialogue Matériau.
L'acier allié est sélectionné comme matériau par défaut dans la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS.
Les propriétés de matériau dépendant de la température, pour les matériaux affectés à des broches, ne sont pas prises en charge. Seules les propriétés constantes du matériau sont prises en charge pour les broches.
Paramètres des symboles
  Editer la couleur Sélectionnez une couleur pour les symboles.
Taille des symboles Définissez la taille des symboles.
  Montrer l'aperçu Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
  • Après avoir exécuté une simulation avec les connecteurs d'axe, tracez la forme déformée avec un facteur d'échelle de 1.0 afin de garantir qu'il n'existe pas d'interférence entre les composants. En cas d'interférence, les résultats ne sont pas valides. En cas d'interférence, appliquez un contact de type Pas de pénétration entre les faces qui interfèrent et réexécutez la simulation.
  • Si les faces cylindriques connectées à un connecteur d'axe coïncident initialement, appliquez un contact de type Pas de pénétration pour empêcher tout contact solidaire lors d'une simulation.
