Boîte de dialogue Options des propriétés de masse/section
Modifiez les unités de mesure et la densité de matériau utilisées par les outils Propriétés de masse et Propriétés de la section.
Pour modifier les unités de mesure et la densité du matériau :
  • Cliquez sur Options dans la boîte de dialogue Propriétés de masse ou Propriétés de la section, faites vos choix parmi les options suivantes, puis cliquez sur OK.
Unités,
Notation scientifique Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en utilisant la notation scientifique (par exemple, 5.02e+004 pour 50200).
Utiliser les paramètres du document Sélectionnez cette option pour utiliser les unités et les propriétés du matériau définies dans Propriétés du document.
Si vous souhaitez modifier les unités et les propriétés du matériau définies dans les Propriétés du document, cliquez sur Outils > Options , puis, dans l'onglet Propriétés du document, sélectionnez :
Unités
Les unités utilisées pour exprimer les propriétés de masse sont affichées sous Unités des propriétés de masse/section.
Propriétés du matériau
La valeur de la densité est affichée sous Densité.
Les modifications apportées aux Propriétés du document s'appliquent à toutes les propriétés de masse du document, notamment celles spécifiées dans les propriétés personnalisées de la boîte de dialogue Résumé information.
Utiliser des paramètres personnalisés Modifie les unités de mesure utilisées dans les rapports des boîtes de dialogue Propriétés de masse et Propriétés de la section:
Longueur
Sélectionnez une unité de mesure qui concerne la longueur. Par exemple, si vous sélectionnez Centimètres, alors le Volume est indiqué en centimètres cube, la Superficie est indiquée en centimètres^2 et les moments d'inertie sont indiqués en unité_de_masse * centimètres carrés.
Masse
Sélectionnez une unité de mesure qui concerne la masse. Par exemple, si vous sélectionnez grammes, alors la Masse est indiquée en grammes, la Densité est indiquée en grammes par unité_de_volume et les moments d'inertie sont indiqués en grammes * longueur_carré .
Par unité de volume
Sélectionnez une unité de mesure pour la portion de volume de l'unité de mesure de Densité. Par exemple, si vous sélectionnez pouces^3, alors la Densité est indiquée en unité_de_masse par pouce cube.
Nbre de décimales
Définissez le nombre de décimales à afficher.
Ces paramètres personnalisés s'appliquent uniquement aux valeurs liées aux boîtes de dialogue Propriétés de masse et Propriétés de la section. Ils ne remplacent pas les propriétés du document pour les autres fonctions des propriétés de masse.
Masse volumique Lorsque l'option Utiliser des paramètres personnalisés est activée sous Unités, vous pouvez taper une valeur pour la Densité. Vous pouvez entrer la valeur de densité en utilisant l'unité de votre choix. Par exemple, si les unités d'une pièce sont le gramme et le millimètre, vous pouvez saisir une valeur exprimée en livres et en pouces. Le logiciel convertit automatiquement la valeur en fonction des unités du document lorsque vous cliquez sur OK.
Niveau de précision
Déplacez le curseur pour ajuster entre la vitesse de calcul et la précision des résultats.
Bas (plus rapide) Fournit le calcul plus rapide, mais les calculs sont moins précis.
Haut (plus lent) Niveau de précision plus élevé, mais calcul plus lent.
Tenseur d'inertie (convention de produit vectoriel)
Sélectionnez une convention de notation de tenseur (positive ou négative) afin d'afficher dans la boîte de dialogue Propriétés de masse les valeurs relatives aux moments d'inertie comprenant le système de coordonnées de sortie. SOLIDWORKS affiche la convention de notation sélectionnée à côté de la section Moments d'inertie : pris au système de coordonnées de sortie.
Notation de tenseur positive Fournit le tenseur d'inertie pour SOLIDWORKS dans sa forme par défaut.
Notation de tenseur négative La notation négative peut être requise afin d'assurer la compatibilité avec des applications externes qui ajoutent un coefficient négatif devant les termes Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx et Izy.
Montrer le système de coordonnées de sortie dans le coin de la fenêtre Sélectionnez cette option pour afficher le trièdre de référence 3D tricolore dans le coin de la zone graphique ou désélectionnez-la pour montrer le trièdre à l'origine.
