Définition des options de comparaison - Onglet Commun
Unités,
Ces options sont communes à tous les utilitaires Comparer.
Sélectionnez un objet dans Unités linéaires ou Unités angulaires et définissez la valeur des paramètres.
Changer les unités linéaires et angulaires ne change pas les unités du modèle volumique. Ces unités sont uniquement destinées à l'affichage des résultats de Comparer.
Tolérance
Déplacez les curseurs Tolérance de position et Tolérance d'angle pour une tolérance plus fine ou plus grossière. Pour effectuer une comparaison avec les nouvelles tolérances, vous devez à nouveau exécuter Comparer.
  Tolérance de position Lors de la comparaison des faces, Comparer la géométrie compare la position des coordonnées des sommets et certains points de surface des paires de faces. Les sommets ou les points compris dans la fourchette de tolérance de position sont considérés comme identiques.
  Tolérance d'angle Lors de la comparaison des faces, Comparer la géométrie compare le parallélisme des arêtes des paires de faces. Si les arêtes sont courbes, les tangentes aux courbes sont comparées. Les faces sont identiques si l'angle entre leurs arêtes correspondantes est inférieur à la tolérance d'angle spécifiée.
