- Réinitialiser
L'outil Restaurer
remet le modèle ou la mise en plan dans l'état dans lequel il était à l'ouverture. Lorsque vous cliquez sur
, toutes les rotations, les translations, les déplacements de composants et les changements d'orientation sont annulés.
- Animate
- Vue éclatée
Vous pouvez afficher les informations concernant les vues éclatées dans les documents d'assemblage de votre application de CAO que vous ouvrez dans eDrawings.
- Déplacer
L'outil Déplacer vous permet de déplacer des composants dans un fichier d'assemblage ou dans le fichier de mise en plan d'un assemblage. eDrawings ignore les contraintes, ce qui vous permet de disposer d'une totale liberté. Vous pouvez également déplacer des sous-assemblages entiers.
- Mesurer
L'outil Mesurer mesure des cotes exactes dans les documents de pièce, d'assemblage et de mise en plan.
- Section
- Tampons
Ajoutez des tampons aux documents.
- Propriétés de masse
Vous pouvez afficher les propriétés de masse pour les fichiers de pièce et d'assemblage eDrawings. Vous pouvez aussi définir les unités et la précision pour le calcul des propriétés de masse. Dans les assemblages, les propriétés sont calculées pour l'assemblage complet, pas les composants individuels.
- Propriétés du fichier
Vous pouvez voir les propriétés personnalisées et spécifiques à la configuration des fichiers SOLIDWORKS dans eDrawings.
- Majoration
- Vues 3D
eDrawings prend en charge les vues 3D dans les pièces (.eprt) et les assemblages (.easm).
- Annotations
eDrawings prend en charge les vues d'annotations.
- Composants
Vous pouvez utiliser l'arbre des composants dans le volet Composants pour gérer les composants d'assemblage.
