Plansatz-Manager verwenden
Mit dem Plansatz-Manager können Sie Zeichnungsblätter in einem Zeichnungs-Plansatz erstellen, organisieren und verwalten. Sie können den Befehl Plansatz verwenden, um die Palette Plansatz-Manager anzuzeigen.
Mit dem Plansatz-Manager können Sie Folgendes ausführen:
  • Die Blätter eines Zeichnungs-Plansatzes durchsuchen.
  • Die Blätter aus einem Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz neu nummerieren.
  • Ein vorhandenes Blatt oder einen Zeichnungs-Plansatz umbenennen.
  • Die Blätter aus einem Zeichnungs-Plansatz oder Teilsatz entfernen.
  • Neue Zeichnungs-Plansätze erstellen.
  • Teilsätze hinzufügen oder entfernen.
  • Blätter und Teilsätze neu ordnen.
  • Blätter zum Bearbeiten oder schreibgeschützt öffnen.
  • Modifizieren Sie die Eigenschaften jedes Zeichnungs-Plansatzes, -Teilsatzes oder -Blattes.
  • Modellansichten auf Blätter platzieren und Blattansichten verwalten.
  • Die Blätter eines Zeichnungs-Plansatzes veröffentlichen.
Sie können Zeichenblätter mithilfe der Optionen im Kontextmenü organisieren. Die Optionen variieren je nach ausgewähltem Element in der Strukturansicht.
So zeigen Sie die Palette „Plansatz-Manager“ an:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Multifunktionsleiste und wählen Sie Plansatz-Manager aus dem Kontextmenü aus.
  • Geben Sie Plansatz ein.
  • Drücken Sie Strg + 4.
So blenden Sie die Palette Plansatz-Manager aus:
  • Geben Sie PlansatzAusblenden im Befehlsfenster ein.
Die Palette enthält die folgenden Registerkarten:
  • Zeichnungsblatt-Liste
    Führt Zeichenblätter aus dem angegebenen Zeichnungs-Plansatz in einer Strukturansicht auf. Jedes Blatt in einem Zeichnungs-Plansatz ist ein bestimmtes Blatt in einem Zeichnungsblatt.
  • Blattansichten
    Führt Modellansichten auf, die im aktuellen Zeichnungs-Plansatz verwendet werden.
  • Modellansichten
    Führt Ordner, Zeichnungsdateien und Modellansichten auf, die für den aktuellen Zeichnungs-Plansatz verfügbar sind.
Sie können folgende Möglichkeiten nutzen:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Strukturansicht, um das Kontextmenü anzuzeigen.
  • Durch Doppelklicken auf Zeichnungen, Blätter oder Modellansichten werden diese im Grafikbereich angezeigt.
  • Klicken Sie auf ein Element, um eine Miniaturvorschau im Bereich Vorschau anzuzeigen.
Tabelle 1. Symbolleiste.
Die Symbolleiste oben auf der Palette bietet schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Werkzeuge für die aktuelle Registerkarte.
Schaltfläche Funktion
Zeigt den Assistenten Erstellen von Zeichnungs-Plansätzen an.
Öffnet das Dialogfeld für das Zeichnungsblatt.
Zeigt den Bereich Details an oder blendet diesen aus.
Zeigt den Bereich Vorschau an oder blendet diesen aus.
Aktualisiert die Zeichnungsblatt-Liste. Der Aktualisierungsvorgang prüft die für den Satz verfügbaren Ordnerverzeichnisse. Er prüft auch die Zeichnungsdateien auf neue oder gelöschte Modellansichten.
Zeigt die zuletzt geöffneten .dst-Dateien mit Pfad an. Wenn Sie eine Datei auswählen, wird die Liste der Zeichnungsblätter und Teilsätze angezeigt.
Zeigt die Optionen zum Organisieren der Blattansichten an:
  • Ansicht nach Klasse
  • Ansicht nach Zeichnungsblatt
Öffnet das Dialogfenster zum Anlegen von Darstellungsklassen. Diese Option ist auf der Registerkarte Blattansichten verfügbar, wenn die Ansichten angezeigt werden.
Zeigt die Veröffentlichungsoptionen an. Diese Option steht nur für Zeichnungsblatt-Listen zur Verfügung.
Öffnet das Dialogfenster für die Ordnerauswahl. Diese Option steht nur für Modellansichten zur Verfügung.
Auswahlliste für Zeichnungs-Plansatz Listet die Zeichnungs-Plansätze auf, die Sie geöffnet haben. Die Registerkarte Zeichnungsblatt-Liste zeigt die Liste der Zeichnungsblätter und Teilsätze aus dem Satz an.
Durch Ändern der Eigenschaften des Zeichnungs-Plansatzes wird die .dst-Datei für andere Benutzer gesperrt. Neben den Zeichnungsblattnamen wird ein Schlosssymbol angezeigt.
Details
Der Bereich Details zeigt beschreibende Informationen über das in der Baumstruktur ausgewählte Element an.
Vorschau
Der Bereich Vorschau zeigt eine Miniaturvorschau des in der Baumstruktur ausgewählten Elements an. Mit Vorschau umschalten können Sie den Bereich Vorschau ein- oder ausblenden.
Die Registerkarte Blattansichten des Plansatz-Managers zeigt eine Liste der im aktuellen Zeichnungs-Plansatz verwendeten Ansichten an. Sie können Ansichten in Darstellungsklassen organisieren. Sie können die Liste der Ansichten nach Darstellungsklassen oder nach dem Zeichnungsblatt, auf dem sie platziert sind, anzeigen.
Kontextmenü der Blattliste
Tabelle 7. Optionen für die Arbeit mit Zeichnungs-Plansätzen
Option Beschreibung
Neue Darstellungsklasse Zeigt das Dialogfenster Darstellungsklasse an. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Blattansichten entsprechend ihrer Ansichtsklasse angezeigt werden (Option Ansicht nach Klasse).
Eigenschaften Zeigt das Dialogfenster Zeichnungs-Plansatz-Eigenschaften an.
Tabelle 8. Optionen für die Arbeit mit Klassen
Option Beschreibung
Umbenennen Benennt die ausgewählte Blatt-Darstellungsklasse um.
Klasse entfernen Entfernt die ausgewählte Blatt-Darstellungsklasse.
Eigenschaften Zeigt das Dialogfenster Darstellungsklasse an.
Tabelle 9. Optionen für die Arbeit mit Blattansichten
Anzeige Zoomt auf die angegebene Ansicht auf dem Blatt, auf dem es erstellt wurde. Öffnet die das Blatt enthaltende Zeichnungsdatei, wenn die Zeichnungsdatei nicht bereits geöffnet ist.
Umbenennen und neu nummerieren Zeigt das Dialogfeld Ansicht umbenennen und neu nummerieren an, in dem Sie die ausgewählte Blattansicht neu nummerieren und ihren Titel ändern können.
Callout-Block platzieren Spezifiziert einen Callout-Block und platziert diesen auf einem Blatt.
Ansichts-Label-Block platzieren Spezifiziert einen Ansichts-Label-Block und platziert diesen auf einem Blatt.
Registerkarte Modellansichten
Die Registerkarte Modellansichten des Plansatz-Managers zeigt eine Baumstruktur der Ordnerpositionen an, die für das aktuelle Zeichnungsblatt zur Verfügung stehen. Wenn Sie einen Knoten einer Ordnerposition erweitern, werden alle Ordner und Zeichnungen an diesem Speicherort angezeigt. Durch Erweitern eines Zeichnungs-Knotens werden die Modellansichten aus dieser Zeichnung angezeigt.
Sie können Inhalte zu Ihren Zeichnungen hinzufügen, indem Sie Zeichnungen von der Registerkarte Modellansichten auf Ihr Blatt ziehen.
  • Sie können Inhalte zu Ihren Zeichnungen hinzufügen, indem Sie Zeichnungen von der Registerkarte Modellansichten auf Ihr Blatt ziehen.
  • Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Liste Modellansichten klicken, wird ein Kontextmenü angezeigt.
  • Wenn Sie eine Zeichnung von der Registerkarte Modellansichten auf Ihr Blatt ziehen, wird die Zeichnung als extern referenzierte Zeichnung an das Blatt angehängt.
So hängen Sie eine Zeichnung als externe Referenz an:
  1. Öffnen Sie in der Palette Plansatz-Manager einen Zeichnungs-Plansatz.
  2. Öffnen Sie auf der Registerkarte Zeichnungsblatt-Liste ein Zeichnungsblatt, dem Sie Inhalte hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Modellansichten.
  4. Navigieren Sie auf der Registerkarte Modellansichten zu der Zeichnungsdatei, die Sie als externe Referenz anhängen möchten.
  5. Wählen Sie eine Zeichnung oder eine Modellansicht innerhalb der Zeichnung aus und ziehen Sie diese auf das Blatt.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und geben Sie einen geeigneten Maßstab aus der Liste an.
  7. Spezifizieren Sie im Grafikbereich den Einfügepunkt.
Kontextmenü der Modellansichtsliste
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Registerkarte Modellansichten klicken, wird ein Kontextmenü mit Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Ordnerpositionen zum aktuellen Zeichnungs-Plansatz angezeigt. Die verfügbaren Optionen variieren in Abhängigkeit von dem Eintrag, den Sie in der Strukturansicht ausgewählt haben.
Tabelle 10. Optionen für die Arbeit mit Ordnerpositionen
Erweitern Erweitert die ausgewählten Ordnerpositionen und zeigt die Zeichnungen an.
Neuen Speicherort hinzufügen Ermöglicht es Ihnen, dem aktuellen Zeichnungs-Plansatz eine Ordnerposition hinzuzufügen.
Speicherort entfernen Entfernt die ausgewählte Ordnerposition aus dem Zeichnungs-Plansatz.
Tabelle 11. Optionen für die Arbeit mit Zeichnungen aus Ordnerpositionen
Öffnen Öffnet die angegebene Zeichnungsdatei.
Schreibgeschützt öffnen Öffnet die angegebene Zeichnungsdatei im schreibgeschützten Modus.
Auf Blatt platzieren Ermöglicht es Ihnen, eine Ansicht auf dem aktuellen Blatt zu platzieren.
Modellbereichsansichten ansehen Zeigt die Liste der Modellansichten an.
Tabelle 12. Optionen für die Arbeit mit Modellansichten
Auf dem Blatt platzieren Ermöglicht es Ihnen, eine Ansicht auf dem aktuellen Blatt zu platzieren.
Zugriff
Befehl: Plansatz
