Blockattribut-Eigenschaften und -Einstellungen verwalten
Sie können außerdem:
  • Die Reihenfolge ändern, in der Sie beim Einfügen eines Blocks nach Blockattribut-Werten angefragt werden.
  • Alle Instanzen von Blöcken auf der Grundlage der Einstellungen im Blockattribut-Manager synchronisieren.
  • Blockattribute aus Blöcken entfernen.
So verwalten Sie Blockattribut-Eigenschaften und -Einstellungen:
  1. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Einfügen > Block > Blockattribut-Manager .
    • Klicken Sie im Menü auf Ändern > Element > Blockattribute-Manager.
    • Geben Sie im Befehlsfenster BlockAttributeManager ein.
  2. Im Dialogfenster:
    • Wählen Sie einen Blocknamen in der Liste aus.
    • Oder klicken Sie auf Block angeben, um eine Blockreferenz im Grafikbereich anzugeben.
    Die Liste der Blockattribute zeigt die Namen der Blockattribute an, die in dem selektierten Block enthalten sind. Eines der Blockattribute ist als aktiviert in der Liste markiert. Klicken Sie einen Listeneintrag, um ein anderes Blockattribut auszuwählen.
    Klicken Sie auf Anzeigeoptionen darstellen, um das Dialogfenster so zu erweitern, dass die Anzeigeoptionen für die Blockattribut-Liste angezeigt werden.
  3. Legen Sie Voreinstellungen für Änderungen in der Zeichnung fest, wenden Sie Funktionen auf das ausgewählte Blockattribut an und legen Sie Anzeigeoptionen für die Liste fest:
    Option Bezeichnung
    Änderungen auf bestehende Referenzen anwenden Aktualisiert alle existierenden Instanzen in der Zeichnung mit den Änderungen, die für das ausgewählte Blockattribut angegeben wurden. Wenn die Option deaktiviert ist, werden nur neue Instanzen des ausgewählten Blockes aktualisiert.
    Doppelte Kennzeichnungen hervorheben Blöcke können zahlreiche Blockattribute mit gleichem Namen haben. Wenn die Option aktiviert ist, werden doppelte Blockattribut-Namen in der Liste hervorgehoben.
    Sync Aktualisiert die Blockattribute in allen Instanzen des ausgewählten Blocks mit en definierten Einstellungen. Dies beeinflußt in keiner Weise irgendwelche Werte, die den Blockattributen von Block-Einfügungen in der Zeichnung zugewiesen wurden.
    Nach oben / Nach unten Verschiebt das ausgewählte Blockattribut in der Anfrage-Sequenz nach obern oder nach unten.
    Bearbeiten Zeigt ein Dialogfeld an, in dem Sie alle Seitenverhältnisse des ausgewählten Blockattributs ändern können.
    Löschen Entfernt das ausgewählte Blockattribut aus der Blockdefinition. Ein Blockattribut, welches das einzige in dem ausgewählten Block darstellt, können Sie nicht löschen.
    Anzeigeoptionen Bestimmt die Einzelheiten, die in den Spalten der Blockattribut-Liste angezeigt werden.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Charakteristika und Eigenschaften wie Anfrage, Wert, Verhalten, Texteinstellungen und andere Eigenschaften.
    • Alle auswählen. Zeigt alle Charakteristika der Blockattribute an.
    • Alle entfernen. Leert die Liste (nur die Blockattribut-Namen werden in der Liste angezeigt).
  4. Klicken Sie Bearbeiten, um die Charakteristika und Eigenschaften des ausgewählten Blockattributes zu bearbeiten.
    Sie können auch eine Zeile in der Liste der Blockattribute doppel-klicken, um das Dialogfenster Blockattribut-Optionen für das spezifizierte BlockAttribut zu öffnen.
  5. Wählen Sie im Dialogfenster eine Registerkarte und bearbeiten Sie folgendes:
    Registerkarte Blockattribut-Einstellungen. Ermöglicht Ihnen, die grundlegenden Blockattribut-Charakteristika zu ändern: Name, Anfrage, Wert und Verhalten. Die Verhaltenseigenschaften sind die gleichen wie diejenigen, die Sie spezifizieren, wenn Sie Blockattribute definieren (siehe Blockattribute definieren):
    • Unveränderlich. Wird diese Option gesetzt, erhält das Blockattribut einen festen Wert und wird bei der Blockeinfügung nicht angefragt. Dieser konstante Wert selbst wird im Feld Standardwert eingetragen. Variable Daten könne Sie nicht einfügen. Wenn die Option deaktiviert ist, werden Sie aufgefordert, einen variablen Blockattribut-Werte einzugeben.
    • Ausgeblendet. Steuert die Sichtbarkeit des Blockattribut-Wertes in Blockeinfügungen. Wenn die Option ausgewählt wird, wird der Wert nicht während der Einfügung in die Zeichnung angezeigt. Der Modus ist auch hilfreich, wenn das Blockattribut Informationen enthält, die nicht auf der Zeichnung angezeigt werden müssen. Der Modus ist auch hilfreich, wenn Sie die Zeichnung übersichtlich halten und nicht mit zu viel sichtbaren Textinformationen befrachten wollen. Ausgeblendete Blockattribute können mit dem Befehl DisplayBlockAttributes vorübergehend angezeigt werden.
    • Vordefiniert. Ermöglicht es Ihnen, Blockattribute zu erstellen, die Standardwerte akzeptieren. Wenn aktiviert, werden Werte nicht angefragt. Der Wert des Attributs kann aber später mit Änderungsbefehlen geändert werden.
    • Validieren. Wird dieser Modus gesetzt, wird der bei der Blockeinfügung angegebene Wert für das Attribut noch einmal zu Bestätigung angezeigt.
    • Mehrzeilig. Legt fest, ob das Blockattribut einzeilig oder mehrzeilig ist. Geben Sie für mehrzeilige Blockattribute die maximale Breite der Textzeilen an (siehe oben die Option Breite). Sie können keinen Vorgabewert für mehrzeilige Blockattribute spezifizieren (siehe oben die Option Vorgabewert)..)
    Textoptionen. Ermöglicht Ihnen, Texteigenschaften des Blockattributes wie Schriftart, Ausrichtung, Zeilenabstand, Neigungswinkel, Texthöhe und Drehwinkel zu ändern.
    Texteigenschaften. Ermöglicht Ihnen, allgemeine Eigenschaften des Blockattributes wie Layer, Linienart, Linienfarbe, Linienstärke und Druckstil zu ändern.
  6. Klicken Sie OK, um das Dialogfenster Optionen bearbeiten zu schließen.
  7. Klicken Sie Anwenden um die Änderungen anzuwenden.
    Das Dialogfenster bleibt geöffnet, um Änderungen an anderen Blockattributen zu ermöglichen, oder klicken Sie auf OK.
