Inhaltsverzeichnis ausblenden
Volumenkörper durch Austragen von 2D-Elementen entlang eines Pfades erzeugen
Mit dem Befehl Austragen erzeugen Sie Volumenkörper oder Oberflächen durch Austragen (Sweep) von 2D-Zeichnungselementen entlang eines Pfades. Sie können mehr als ein Zeichnungselement entlang des Pfades austragen. Diese Zeichnungselemente müssen auf der gleichen Ebene liegen.
Das Austragen von Zeichnungselementen entlang geschlossener Kurven als Pfad erzeugt Volumenkörper-Objekte, während das Austragen von Zeichnungselementen an Linien oder offenen Grenzkonturen Oberflächen erzeugt.
Sie können die folgenden Zeichnungselemente austragen:
  • Splines, Polylinien und Linien
  • 2D gefüllte Flächen
  • Bögen und Kreise
  • Ellipsen und Elliptische Bögen
  • Regionen
  • Bänder
Hinweis: Die auszutragenden Zeichnungselemente können sich in beliebiger Anordnung befinden, zum Beispiel angrenzend oder verschachtelt.
Sie können die folgenden Zeichnungselemente als Pfad verwenden:
  • Splines, offene Polylinien und Linien
  • Helices
  • Bögen und Kreise
  • Jegliche geschlossene Kurven
Austragungseigenschaften
In der Palette Eigenschaften können Sie die folgenden Eigenschaften dem ausgetragenen Element zuweisen:
  • Profildrehung. Dreht die Oberfläche oder den Volumenkörper um den Pfad mit dem angegebenen Winkel.
  • Entlang des Pfades skalieren. Gibt einen Skalierungsfaktor für das Ende des resultierenden Elements im Vergleich zum Anfangspunkt des resultierenden Elements an.
  • Verdrehen entlang des Pfades. Gibt den Drehwinkel des Endpunkts im Vergleich zum Startpunkt für das erstellte Element an.
So erzeugen Sie einen Volumenkörper durch Austragen eines Objektes entlang eines Pfades:
  1. Klicken Sie Volumenkörper > Zeichnen > Austragen (oder geben Sie Austragen ein).
  2. Verwenden Sie optional die Option Typ, um festzulegen, ob eine Oberfläche oder ein Volumenkörper erstellt werden soll.
  3. Selektieren Sie die Zeichnungselemente, die entlang eines Pfades ausgetragen werden sollen, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Hinweis: Sie können ein oder mehrere Zeichnungselemente in beliebigen Anordnungen (beispielsweise angrenzend oder verschachtelt) spezifizieren.
  4. Selektieren Sie das Zeichnungselement, das den Austragungspfad definiert.
  5. - oder -
  6. Verwenden Sie die Optionen Ausrichtung, Basispunkt, Maßstabund Verdrehen, um Einstellungen für den Austragungsvorgang vorzunehmen, und wählen Sie anschließend das Zeichnungselement, das den Pfad für die Austragung festlegt:
    • Ausrichtung: Sofern Sie die Option nicht deaktivieren, werden die zu ausgetragenen Zeichnungselemente lotrecht entlang des Austragungspfades ausgerichtet.
    • Basispunkt: Spezifiziert einen Basispunkt für die auszutragenden Zeichnungselemente.
    • Maßstab: Spezifiziert einen Skalierfaktor für die auszutragenden Zeichnungselemente. Die Skalierung wird vom Start- bis zum Endpunkt des Austragungspfades einheitlich auf alle Austragungsobjekte angewendet. Optional können Sie die Option Referenz verwenden, um die spezifizierten Objekte basierend auf der angegebenen Referenzlänge zu skalieren.
    • Verdrehen: Spezifiziert einen Verdrehungswinkel für die auszutragenden Zeichnungselemente. Der Verdrehungswinkel gibt das Ausmaß der Drehung entlang des Austragungspfades an. Optional können Sie die Option Querneigungverwenden, damit das auszutragende Objekt entlang des Austragungspfades gedreht wird.
Befehlszugriff
Befehl: Austragen
Menü: Volumenkörper > Zeichnen > Austragen
Verwandte Themen
Rotation
Übergeordnetes Thema
Volumenkörper erzeugen
*E-Mail:
Seite:   Volumenkörper durch Austragen von 2D-Elementen entlang eines Pfades erzeugen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2021 SP05
