Dialogfeld "Export-Regel"
Im Dialogfeld Export-Regel konfigurieren Sie Regeln zum Exportieren von Daten in XML-Dateien.
Eine Export-Regel wird ausgeführt, wenn die Übergangsaktion Daten in XML exportieren für eine Datei oder Stückliste ausgelöst wird, die den Übergang durchläuft.
  • Der Export der Daten einer CAD-Stückliste und einer berechneten Stückliste wird ausgelöst, wenn eine übergeordnete Datei, die die Stückliste enthält, den Übergang durchläuft.
  • Der Export von Elementstücklistendaten wird ausgelöst, wenn das übergeordnete Element den Übergang durchläuft.
  • Der Export von Daten in einer benannten Stückliste wird nur ausgelöst, wenn die benannte Stückliste selbst den Übergang durchläuft, nicht jedoch beim Übergang der Datei, von der die benannte Stückliste abgeleitet ist.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klappen Sie Tresor > Datenimport/-export auf, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Export-Regeln und wählen Sie Neue Export-Regel im Kontextmenü aus.
Name der Regel
Ausgabe XML-Dateien in Ordner Name des Ordners, in den die Dateien exportiert werden sollen. Klicken Sie auf Durchsuchen (...), um zum Ordner zu wechseln, und klicken Sie dann auf OK.
Der Computer, auf dem der Datenbankserver-Dienst ausgeführt wird, muss auf diesen Ordner zugreifen können. Wenn der Ausgabeordner sich in einem Netzwerk befindet, verwenden Sie einen UNC-Pfad (\\computer\disk\folders ).
Ausgabe XML-Dateiname Name der Export-Datei. Sie können Pfadkomponenten und Variablenkomponenten kombinieren, die durch Klicken auf > verfügbar sind. Beispiel: Dateiname_Jahr (2)_Zähler-02 könnte eine Datei mit dem Namen ASM_09_38.xml generieren. Das System generiert eindeutige Dateinamen und fügt ggf. einen Zähler (001, 002 usw.) an den Dateinamen an.
Geben Sie für die Dateinamenkomponente nicht die .xml-Erweiterung an. Das System fügt die Erweiterung an die exportierte Datei an.
Zu exportierender Datentyp Typ der zu exportierenden Stückliste:
CAD-Stückliste
Erstellt eine XML-Datei für Zeichnungs- oder Baugruppendateien, die eine CAD-Stückliste enthalten. Das Stücklistenlayout, nicht die Export-Regel, bestimmt, welche Variablen, Konfigurationen und Referenzen in den XML-Daten eingeschlossen oder ausgeschlossen werden.
Bei der Export-Übergangsaktion muss die Option Auf Dateien ausführen verwendet werden.
Berechnete Stückliste
Exportiert Daten aus der berechneten Stückliste. Erstellt eine XML-Datei für alle Dateien, sofern eine Stückliste definiert ist.
Die Export-Übergangsaktion muss die Option Auf Dateien ausführen verwenden.
  • Um berechnete Stücklisten mit Zuschnittlisten-Referenzen zu exportieren, wählen Sie Berechnete Stückliste aus und wählen Sie dann unter Zu exportierende Stückliste eine berechnete Stückliste mit Zuschnittlisten-Referenzen aus.
  • Um Elementstücklisten zu exportieren, wählen Sie Berechnete Stückliste, und wählen Sie eine Element-Stücklistenvorlage aus Zu exportierende Stückliste aus. Die Export-Übergangsaktion muss die Option Auf Elementen ausführen verwenden.
Benannte Stückliste
Exportiert Daten aus einer gespeicherten, benannten Stückliste. Das Layout der benannten Stückliste, nicht die Export-Regel, bestimmt, welche Variablen, Konfigurationen und Referenzen in den XML-Daten eingeschlossen oder ausgeschlossen werden.
Die Export-Übergangsaktion muss die Option Auf benannten Stücklisten ausführen verwenden.
Stückliste in Tabellenformat exportieren Formatiert die XML-Daten in einer flachen Tabellenstruktur, die den Spalten und Zeilen in der Stückliste entspricht.
Ist diese Option deaktiviert, werden die Daten hierarchisch gemäß der Baugruppenstruktur formatiert. Der Export muss enthält-Informationen umfassen.
CAD-Stücklisten und benannte Stücklisten werden immer als Tabellen formatiert.
Nur aktivierte Stücklisten exportieren Löst die Export-Regel aus, wenn eine CAD-Stückliste oder berechnete Stückliste in der Stücklistenanzeige für die Datei als aktiviert gekennzeichnet ist. Diese Option gilt nicht für Artikelstücklisten.
Variablen
Auf dieser Registerkarte geben Sie die Variablentypen an, die für eine berechnete Stückliste oder Artikelstückliste exportiert werden sollen. Diese Registerkarte ist für CAD-Stücklisten und benannte Stücklisten nicht verfügbar.
Zu exportierende Stückliste Beim Export der berechneten Stückliste oder Artikelstückliste zu verwendende Stücklisten-Spaltendefinition. Sie können auch eine berechnete Stückliste mit Referenzen für die Schweißkonstruktions-Zuschnittsliste oder die Stückliste für Schweißkonstruktionen auswählen.
Die Stückliste muss für den Benutzer, der den Übergang ausführt, nicht aktiviert oder sichtbar sein.
Für die Identifizierung einer Datei verwendete Variable
Variablenwert zur Identifikation einer jeden Datei in den exportierten XML-Daten. Wenn eine Datenkartenvariable ausgewählt ist und über einen Wert verfügt, enthalten die XML-Daten eine ID (Kennung) mit diesem Wert. idattribute und idcfgname zeigen den Variablennamen und die Konfiguration, aus der der Wert abgerufen wird.
Verwenden Sie diese Option zum Beispiel, wenn der Dateidatenkarte eine eindeutige Benennung zugewiesen ist und die Anwendung, die die exportierten XML-Daten verarbeitet, zur Identifikation der Datei diese Benennung anstelle des Dateinamens verwendet.
Alias-Satz für die Verwendung in XML-Datei
Bei der Ausführung dieser Export-Regel zu verwendender Alias-Satz. Die generierte XML-Datei verwendet den Aliasnamen anstelle der im Alias-Satz definierten Datenkartenvariablen.
Konfigurationen
Auf dieser Registerkarte geben Sie die Konfigurationsinformationen an, die für eine berechnete Stückliste exportiert werden sollen. Diese Einstellung gilt nicht für Artikelstücklisten. Diese Registerkarte ist für CAD-Stücklisten und benannte Stücklisten nicht verfügbar.
Alle Konfigurationen exportieren Exportiert alle Konfigurationen in der Datei, die die Export-Regel auslöst. Bei SOLIDWORKS Zeichnungen werden alle Blätter exportiert.
Wenn Dateireferenzen eingeschlossen sind, werden Informationen enthält für jede Konfiguration exportiert, und zwar unter separaten Konfigurationseinträgen gruppiert. Die @-Konfiguration für SOLIDWORKS Dateien wird nur exportiert, wenn sie unter der Option Konfigurationen mit dem folgenden Namen exportieren explizit angegeben ist.
Für Dateien, die keine Konfigurationen unterstützen, werden die normalen Datenkarteninformationen exportiert.
Aktive Konfigurationen exportieren Exportiert die aktive (zuletzt gespeicherte) Konfiguration in der Datei, die die Export-Regel auslöst. Bei SOLIDWORKS Zeichnungen wird das aktive Blatt exportiert.
Konfigurationen mit dem folgenden Namen exportieren Exportiert Konfigurationen, die dem angegebenen Namen entsprechen. Verwenden Sie ein Sternchen (*) als Platzhalterzeichen. Zum Exportieren von mehreren benannten Konfigurationen erstellen Sie mehrere Export-Regeln und Export-Aktionen.
Dateien, die Konfigurationen nicht unterstützen, werden ignoriert.
Dateireferenzen
Auf dieser Registerkarte geben Sie die Referenzinformationen an, die für eine berechnete Stückliste oder Artikelstückliste exportiert werden sollen. Diese Registerkarte ist für CAD-Stücklisten und benannte Stücklisten nicht verfügbar.
Ausgabe der ausgewählten Datei Schließt Informationen über die Datei oder das Element, die die Export-Regel auslöst, in die Export-Datei ein. Diese Option entspricht der Option Ausgewählte anzeigen bei der Anzeige einer berechneten Stückliste in der Stücklistenanzeige.
Wenn beispielsweise eine Zeichnungsstückliste exportiert wird und diese Option aktiviert ist, umfasst der Export Informationen über die Zeichnung sowie über die Baugruppen- oder Teilreferenzen.
Für Dateien oder Artikel ohne Referenzen muss diese Option aktiviert werden, damit eine Export-Datei erstellt wird. Diese Option kann nicht deaktiviert werden, wenn Alle Konfigurationen exportieren aktiviert ist.
Ausgabeinformationen "wo verwendet" (Eltern-Referenzen) Enthält Informationen dazu, zu welchem übergeordneten Element die einzelnen Datei- oder Artikel-Einträge in den exportierten Daten gehören.
Beim Export in das Tabellenformat wird diese Option ignoriert.
Ausgabeinformationen "enthält" (Kind-Referenzen) Enthält Stücklisten-Referenzinformationen für die Datei oder den Artikel, die die Export-Regel auslöst.
Wenn beispielsweise eine Baugruppe die Export-Regel auslöst, enthält die Export-Datei alle Unterbaugruppen und Teile, auf die die Baugruppe verweist, wie von jeder im Export enthaltenen Konfiguration referenziert.
Für Dateien, die Konfigurationen nicht unterstützen, werden alle Referenzen eingeschlossen. Benutzerdefinierte Referenzen werden eingeschlossen, wenn sie bei der Erstellung mit der Option In Stückliste gezeigt versehen wurden.
Nur oberste Ebene Schließt nur Stücklistenreferenzen von der ersten Ebene ein.
Entspricht der Verwendung der Stücklistenanzeige.
Menge einbeziehen Schließt die Stücklistenmenge in die Export-Datei ein. In der Stücklisten-Spaltendefinition muss keine Mengenspalte definiert sein.
Versionen wie erstellt Schließt die Stücklisten-Referenzinformationen wie erstellt für die Datei oder den Artikel ein, die die Export-Regel auslöst, also die Version der referenzierten Dateien, die an die Version der Datei angefügt sind, die den Export auslöst.
Letzte Version von Teilen Schließt die neueste Version der Stücklistenreferenzen ein, die von der Datei oder dem Artikel referenziert werden, die die Export-Regel auslöst, unabhängig von der Version wie erstellt.
