Typ |
Zeigt ein Symbol der entsprechenden Datei an. |
Dateiname |
Der Dateiname auf der lokalen Festplatte. |
SWTitle |
Zeigt den Titelnamen des Objekts an, der mit dem in SOLIDWORKS verfügbaren Befehl Umbenennen hinzugefügt wird. Wenn kein Anzeigename vorhanden ist, erscheint der Dateiname als Anzeigename. Bei Objekten, die neu sind und noch nicht in der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert wurden, können Sie ihren Titel ändern. Der Titel kann bearbeitet werden, wenn Sie die Option Definieren Sie die physische Produktbezeichnung mithilfe der Geschäftslogik verwenden und die Autom. benennen Optionen auf der Seite Einstellungen deaktiviert sind.
Speichern |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Objekt zu speichern. |
Status |
Der Status eines Objekts kann einer der folgenden sein. Je nach Status wird der Speichervorgang aktiviert oder deaktiviert.
- Neu/geändert: Die Datei kann nun gespeichert werden.
- Nicht geändert: Diese Datei wird nicht geändert.
Wenn die Datei nicht geändert wird, aber das Kontrollkästchen „Neue Revision“ aktiviert ist, wird auch das Kontrollkästchen „Speichern“ aktiviert. In diesem Fall kann die Datei gespeichert werden.
- Warnung/Fehler: Wenn eine Datei einen der folgenden Warn- oder Fehlerstatus aufweist, wird der Speichervorgang fortgesetzt.
: Zeigt eine Warnung an, blockiert aber nicht den Speichervorgang.
: Zeigt einen Fehler an und blockiert den Speichervorgang.
Wenn einem Objekt mehr als eine Statusmeldung zugeordnet ist, wird die Gesamtzahl der Meldungen in der Statusspalte für das betreffende Objekt angezeigt. Diese Meldungen werden in aufsteigender Reihenfolge ihres Schweregrads aufgelistet und als Tooltip-Meldung angezeigt.
In der nachstehenden Tabelle finden Sie verschiedene Fehler oder Warnungen. |
Lesezeichen |
Zeigt das dem jeweiligen Objekt zugeordnete Lesezeichen an. Die Spalte „Lesezeichen“ ist in einem der folgenden Fälle leer:
- Wenn das Objekt nicht in der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert ist.
- Wenn im Dialogfeld Speichern eine neue Revision des Objekts ausgewählt ist.
- Ein Lesezeichen ist nicht zugewiesen.
Der Anzeigestil der Tooltips hängt von der Klassifizierung des Lesezeichens ab:
- Wenn ein Lesezeichen bereits klassifiziert ist, werden Spalte und Tooltip in normalem Text angezeigt.
- Wenn bereits mehrere Lesezeichen klassifiziert sind, werden die Lesezeichen in alphabetischer Reihenfolge im Tooltip und in normalem Text aufgelistet. Das zuerst aufgeführte Lesezeichen hat drei Punkte an den Namen angehängt. Zum Beispiel:
Lesezeichen1...
- Wird ein neues Lesezeichen einem Objekt ohne vorhandenes Lesezeichen zugewiesen, so wird das Lesezeichen in der Spalte und im Tooltip in Fettschrift angezeigt.
- Bei einem Objekt, dem bereits mehrere Lesezeichen zugeordnet sind, wird ein neu zugewiesenes Lesezeichen in Fettdruck angezeigt, wobei dem Namen drei Punkte angehängt werden. Zum Beispiel:
Lesezeichen1... In der QuickInfo wird das neue Lesezeichen oben in Fettdruck angezeigt, und die vorhandenen Lesezeichen werden in alphabetischer Reihenfolge in normalem Text darunter angezeigt.
Revision |
Revision aus der 3DEXPERIENCE Platform, die in SOLIDWORKS geöffnet ist. |
Neue Revision |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine neue Revision zu erstellen (nicht verfügbar beim ersten Speichern). |
Revisionsanmerkung |
Zeigt den für das Objekt hinzugefügten Revisionsanmerkung an. Das Feld Revisionsanmerkung ist bearbeitbar, wenn eines der Kontrollkästchen Speichern oder Neue Revision für ein Objekt aktiviert ist. Ein Doppelklick auf die Zelle mit der Revisionsanmerkung aktiviert die Bearbeitungsoption für diese Revisionsanmerkung. Das Kontextmenü bietet zwei Optionen:
- Revisionsanmerkung kopieren: Kopiert die Revisionsanmerkung der betreffenden Zeile.
- Revisionsanmerkung einfügen: Fügt die kopierte Revisionsanmerkung für eine einzelne oder mehrere Zeilen ein.
Die Revisionsanmerkung kann auch über die Eigenschaftsseite eines Objekts bearbeitet werden.
- Wenn ein Objekt mit mehreren physischen Produkten verbunden ist, zeigt die Spalte „Revisionsanmerkung“ die Revisionsanmerkung der Familie an, zu der das Objekt gehört.
- Die virtuellen Komponenten erhalten die Revisionsanmerkung, die für das übergeordnete Objekt hinzugefügt wurde, aber sie ist in der Spalte „Revisionsanmerkung“ nicht sichtbar. Außerdem ist dieses Feld nicht editierbar.
- Bei Monokonfigurationsobjekten wird in der Spalte Revisionsanmerkung die Revisionsanmerkung des physischen Produkts angezeigt.
- Werden in einer Struktur neue Konfigurationen erstellt, wird die Revisionsanmerkung des Familienobjekts auf diese Konfigurationen angewendet.
Bearbeitungsstatus |
Lebenszyklus-Status der Familie, zum Beispiel: In Arbeit, Eingefroren. |
Teamarbeitsbereich |
Zeigt den Namen des Teamarbeitsbereichs an, dem das Objekt angehört oder angehören wird. Wenn mehrere Organisationen zu einem gemeinsamen Teamarbeitsbereich gehören, wird der Name der Organisation zusammen mit dem Teamarbeitsbereich angezeigt. |
Sperrstatus |
Zeigt den Vor- und Nachnamen des Benutzers an, der die entsprechende Familie in der 3DEXPERIENCE Platform gesperrt hat. |
Besitzer |
Der Benutzer, der für die Datei in der 3DEXPERIENCE Platform verantwortlich ist. |
Beschreibung |
Zeigt die Beschreibungsinformationen an, wie sie in der 3DEXPERIENCE Platform vorhanden sind. Wenn Sie das Attribut Beschreibung in den Eigenschaften ändern, wird die aktualisierte Beschreibung erst beim Speichern des Objekts in der 3DEXPERIENCE Platform angezeigt.
Creation Date |
Das Erstellungsdatum der 3DEXPERIENCE Platform. |
Änderungsdatum |
Das Änderungsdatum der 3DEXPERIENCE Platform. |
CAD-Format |
Zeigt das Statussymbol des CAD-Formats für ein Objekt an. |
CAD-Format festlegen |
Mit dieser Option können Sie das CAD-Format für eine Baugruppe der 3DEXPERIENCE Platform festlegen. Wenn Sie die Option Set CAD Format (CAD-Format festlegen) auswählen, wird die Option Neue Revision für dieses Objekt aktiviert. Um das CAD-Format aufzuheben oder zu ändern, können Sie entweder die Option CAD-Format festlegen oder die Option Neue Revision deaktivieren. |
Name |
Automatisch vom Server berechnete Zahlenfolge. |
Titel |
Name der Familie (ohne die Dateierweiterung). Wenn Sie das Titelattribut in den Eigenschaften ändern, wird der aktualisierte Titel erst sichtbar, wenn Sie das Objekt in der 3DEXPERIENCE Platform speichern.
