Kurven
Definiert die Kurven, die für die Erstellung des Begrenzungs-Features in diese Richtung verwendet werden. Wählen Sie Skizzenkurven, Flächen oder Kanten zum Verbinden aus. Begrenzungs-Features werden basierend auf der Reihenfolge der Kurvenauswahl erstellt. Wählen Sie für die einzelnen Kurven die Stelle, von der an die Bahn des Begrenzungs-Features verlaufen soll.
Wenn die Verbindungselemente des Begrenzungs-Features inkorrekt sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich und wählen Sie Endverbindungsstücke austauschen aus, um zu versuchen, sie zu fixieren.
| Inkorrekte Verbindungselemente |
Endverbindungsstücke austauschen angewendet |
Nach oben und Nach unten
Passt die Reihenfolge der Kurven an. Wählen Sie ein Kurve aus und passen Sie die Reihenfolge an. Wenn die Vorschau ein unerwünschtes Begrenzungs-Feature anzeigt, wählen Sie die Skizzen neu aus oder ordnen Sie sie neu an, um verschiedene Punkte auf den Kurven zu verbinden.
Richtung 1 Kurveneinfluss
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Global
Weitet den Kurveneinfluss auf das gesamte Begrenzungs-Feature aus.
Zu nächster Kurve
Weitet den Kurveneinfluss nur auf die nächste Kurve aus.
Bis nächsten Eckpunkt
Weitet den Kurveneinfluss nur auf den nächsten Eckpunkt aus. Ein Eckpunkt ist eine scharfe Ecke des Profils. Zwei aneinander grenzende Skizzenelemente, die keine gemeinsame Tangente oder gleiche Krümmungsbeziehung zueinander haben, definieren einen Eckpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter Leitkurven im PropertyManager Ausformung.
Bis nächste Kurve
Weitet den Kurveneinfluss nur auf die nächste Kante aus.
Linear
Weitet den Kurveneinfluss ähnlich einer Regeloberfläche gleichmäßig auf das gesamte Begrenzungs-Feature aus. Diese Option hilft bei der Vermeidung von übermäßigen Krümmungseffekten (Taschenbildungen) durch eine Leitkurve mit starken Einbuchtungen auf Oberflächen, wo Kurven in eine Richtung deckungsgleich miteinander sind.
Die Kurveneinfluss-Option, die Sie für eine Richtung auswählen, wird auf alle Auswahlen in dieser Richtung angewendet. Sie können experimentieren, indem Sie die Kurveneinfluss-Optionen in einer oder in beiden Richtungen ändern, um Ihre Begrenzungs-Feature-Konstruktion zu kontrollieren.
Beispiel: Kurveneinfluss-Optionen Die Verfügbarkeit von Kurveneinfluss-Optionen hängt von der Geometrie der Kurven ab, die Sie für eine Richtung auswählen.
Tangententyp
Standard
(Verfügbar, wenn Sie mindestens drei Kurven in eine Richtung haben). Nähert eine Parabel an, die zwischen dem ersten und letzten Profil eingeschrieben ist. Siehe Beginn/Ende Zwangsbedingungen im PropertyManager PropertyManager . Die Tangentialität dieser Parabel steuert die ausgeformte Oberfläche, was zu einer vorhersagbareren und natürlicheren ausgeformten Oberfläche führt, wenn Abstimmungsbedingungen nicht festgelegt sind.
Kein
Es wird keine Zwangsbedingung (Krümmung von Null) angewandt.
Normal auf Profil
(Verfügbar, wenn die Kurven ein Begrenzungs-Feature nicht an bestehende Geometrie anfügen.) Wendet die Tangentialitätsbedingung normal auf die Kurve an. Definieren Sie den Formschrägewinkel und Tangenteneinfluss (%).
Richtungsvektor
Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung basierend auf einem ausgewählten Element, das als Richtungsvektor verwendet wird, an. Wählen Sie einen Richtungsvektor
aus, und legen Sie dann den Formschrägewinkel und den Tangenteneinfluss (%) fest.
Tangentialität zu Fläche
(Verfügbar, wenn ein Begrenzungs-Feature an bestehende Geometrie angefügt wird.) Macht die angrenzenden Flächen an der ausgewählten Kurve tangential. Legen Sie den Tangenteneinfluss (%) fest.
Krümmung zu Fläche
(Verfügbar, wenn ein Begrenzungs-Feature an bestehende Geometrie angefügt wird.) Wendet eine glatte, visuell ansprechende Oberfläche mit kontinuierlicher Krümmung an der ausgewählten Kurve an. Legen Sie den Tangenteneinfluss (%) fest.
Ausrichtung
(Verfügbar nur in Fällen mit einer Richtung). Steuert die Ausrichtung der Iso-Parameter, die den Fluss der Oberfläche steuern. |
Richtungsvektor
(Verfügbar mit Richtungsvektor ausgewählt für Tangententyp). Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung basierend auf einem ausgewählten Element, das als Richtungsvektor verwendet wird, an. Das Begrenzungs-Feature ist tangential zur ausgewählten linearen Kante oder Achse oder zur Senkrechten einer ausgewählten Fläche oder Ebene. Sie können auch ein Paar von Eckpunkten auswählen, um den Richtungsvektor festzusetzen. |
Formschrägewinkel
Wendet einen Formschrägewinkel auf die Start- oder Endkurve an. Klicken Sie bei Bedarf auf Richtung wechseln . Bei Begrenzungs-Features in eine Richtung ist der Formschrägewinkel für alle Tangententypen verfügbar. Bei Begrenzungs-Features in zwei Richtungen ist bei Verbindung zu einem bestehenden Element mit einer Formschräge der Formschrägewinkel nicht verfügbar, da das System automatisch dieselbe Formschräge auf die Begrenzungs-Features bei der schneidenden Kurve anwendet. |
(Nur verfügbar mit Global oder Bis nächsten Eckpunkt ausgewählt für Kurveneinfluss und mit Kurven in beide Richtungen. Nicht verfügbar, wenn der Tangententyp auf Keiner oder Standard gesetzt ist.) Weitet den Kurveneinfluss nur auf die nächste Kurve aus. Höhere Werte weiten die effektive Distanz der Tangente aus. Dies ist hilfreich bei sehr runden Formen. Beispiel: Option Tangenteneinfluss (%)
Tangentenlänge
(Nicht verfügbar mit Kein ausgewählt für Tangententyp für jede beliebige Kurve). Steuert den Einflussgrad auf das Begrenzungs-Features. Der Auswirkung von Tangentenlänge ist bis zum nächsten Profil beschränkt. Falls nötig, klicken Sie auf Tangentenrichtung umkehren
Für alle anwenden
(Verfügbar nur in Fällen mit einer Richtung). Zeigt einen Ziehgriff an, der alle Zwangsbedingungen für das gesamte Profil steuert. Deaktivieren Sie diese Option, damit mehrere Ziehpunkte, die die Steuerung einzelner Segmente ermöglichen, anzuzeigen. Ziehen Sie an den Ziehpunkten, um die Tangentenlänge zu ändern. Siehe Beginn/Ende Zwangsbedingungen im PropertyManager Austragung. |
