Sie können das Dialogfeld Name und Beschreibung der Komponente verwenden, um Anzeigeoptionen für den FeatureManager festzulegen.
Um auf diese Optionen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Teile- oder Baugruppennamen im FeatureManager und klicken dann auf .
Im Offline-Modus sind einige Optionen nicht verfügbar. Wenn die ausgewählten Optionen nicht verfügbar sind, zeigt SOLIDWORKS Komponentenname für Primär an. Für Sekundär und Tertiär zeigt SOLIDWORKS keine Werte für nicht verfügbare Optionen an.
Wählen Sie beispielsweise Titel des physischen Produkts für Primär, Beschreibung des physischen Produkts für Sekundär und Revision für Tertiär aus. Im Offline-Modus zeigt SOLIDWORKS Komponentenname an, da die ausgewählten Optionen nicht verfügbar sind. Wenn Sie zum Online-Modus zurückkehren, zeigt SOLIDWORKS Titel des physischen Produkts, Beschreibung des physischen Produkts und Revision als Komponentennamen an.
Im Dialogfeld finden Sie die folgenden Optionen:
Primär |
- Titel des physischen Produkts
Zeigt den Titel des physischen Produkts an.
Im Offline-Modus nicht verfügbar.
- Komponentenname
Zeigt Komponentennamen an.
Im Offline-Modus wird Komponentenname angezeigt, wenn die ausgewählte Option nicht verfügbar ist.
- Komponentenbeschreibung
Zeigt die Komponentenbeschreibung an. Weitere Informationen finden Sie in der vorherigen Beschreibung.
Standardmäßig werden Komponentenbeschreibungen nicht angezeigt, da die Beschreibungen mit den Komponentennamen übereinstimmen.
So zeigen Sie eine Komponentenbeschreibung an:
- Legen Sie eine neue Komponentenbeschreibung auf der Registerkarte Benutzerdefiniert im Dialogfeld Eigenschaften fest.
- Wählen Sie Beschreibung für Als Komponentenbeschreibung verwendete benutzerdefinierte Eigenschaft auf der Seite Allgemein der Systemoptionen aus.
- Unternehmens-Teilenummer
Zeigt die Unternehmenselementnummer an.
Um diese Nummer festzulegen, schauen Sie unter Unternehmenselementnummer einstellen in der Dassault Systèmes Benutzerunterstützung nach. Für den Zugriff auf die Dassault Systèmes Benutzerhilfe sind 3DEXPERIENCE Anmeldeinformationen erforderlich.
(Sekundär) |
- Beschreibung des physischen Produkts
Zeigt die Beschreibung des physischen Produkts an.
- Konfigurationsname
Zeigt den Konfigurationsnamen der Komponente an.
- Konfigurationsbeschreibung
Zeigt die Konfigurationsbeschreibung der Komponente an.
Standardmäßig werden Konfigurationsbeschreibungen nicht angezeigt, da die Beschreibungen mit den Konfigurationsnamen übereinstimmen.
Um die Konfigurationsbeschreibungen anzuzeigen, müssen Sie durch Öffnen des PropertyManager Konfigurationseigenschaften über die Registerkarte ConfigurationManager eine neue Konfigurationsbeschreibung angeben.
<Tertiär> |
- Anzeigestatusname
Zeigt den Anzeigestatus für die ausgewählte Konfiguration an.
- Dateititel
Zeigt den Dateititel an. Der Titel entspricht standardmäßig dem Dateinamen.
- Version
Zeigt den Versionswert an.
Konfigurations- oder Anzeigestatusname nicht anzeigen, wenn nur einer vorhanden ist |
Unterdrückt Konfigurations- und Anzeigestatusnamen, wenn nur eine Konfiguration vorhanden ist. |
Previewname |
Zeigt den Komponentennamen basierend auf den ausgewählten Optionen an. |
